Останавливается контроллер домена win 2003 R2 SP2 RUS
Есть контроллер домена. win 2003 R2 SP2 RUS. Ничего не ставил. Но в последнее время. Отваливаются шаренные ресурсы сервера. С клиентов не попасть на шаренные папки. ПОСЛЕ перезагрузки сервера, все нормально, и так примерно через 2-3 дня. В логах сервака такие ошибки: Приложения Источник; Perflib Категория: отсутс Код 1023 Windows не удается загрузить DLL MSSCNTRS расширяемых счетчиков, первое двойное слово DWORD в секции данных является кодом ошибки Windows. Источник; Perflib Категория: отс Код 1008 Сбой процедуры открытия для службы "NwlnkNb" в библиотеке "C:\WINDOWS\system32\perfctrs.dll". Данные о производительности для данной службы будут недоступны. Возвращенный код состояния находится в первом DWORD блока данных. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Система Источник; Srv Категория: отс Код 2020 Сервер не смог выделить память из выгружаемого пула памяти, так как выгружаемый пул пуст. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 11.12.2007, 14:12:28 |
sfsf Сервер не смог выделить память из выгружаемого пула памяти, так как выгружаемый пул пуст. Кто-то походу сожрал невыгружаемый пул. Найди гада и прибей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2007, 14:51:05 |
http://support.microsoft.com/kb/312362/ru поглядим что будет ... |
| 11.12.2007, 15:36:00 |
У меня таже проблема тока на WIn2000 Serv SP4 Каждый день в логах появляетя сообщение Источник; Perflib код 2002 Завершение процедуры открытия для службы "PerfDisk" из библиотеки "C:\WINNT\system32\perfdisk.dll" заняло больше времени, чем заданное время ожидания. Возможно, счетчик или служба работает неправильно, или просто система была слишком загружена в момент вызова этой функции. и раз в 2-3 дня Система Источник; Srv Категория: отс Код 2020 Сервер не смог выделить память из выгружаемого пула памяти, так как выгружаемый пул пуст. TO sfsf ""http://support.microsoft.com/kb/312362/ru поглядим что будет"" Ну как помогло? Стоит править реестр? ... |
| 27.12.2007, 14:54:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505478]: |
63ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 371ms |
