Подсоединение к интернету через другой комп
Дома 2 компа (ос Windows XP), соединённые в локальную сеть через свитч Также к свитчу подсоединён ADSL-подем Хочу сделать так, чтобы один комп напрямую выходил в интернет через модем, а второй комп выходил в интернет через первый комп На первом компе подсоединение настроил. А как что настраивать на втором не знаю. Подскажите ... |
| 31.12.2007, 11:38:45 |
Почему бы не настроить ADSL-подем? И иметь возможность работать независимо друг от друга. -- Best regards, Anatoly Podgoretsky http://www.podgoretsky.com Дома 2 компа (ос Windows XP), соединённые в локальную сеть через свитч Также к свитчу подсоединён ADSL-подем Хочу сделать так, чтобы один комп напрямую выходил в интернет через модем, а второй комп выходил в интернет через первый комп Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.12.2007, 11:41:51 |
Anatoly PodgoretskyПочему бы не настроить ADSL-подем? И иметь возможность работать независимо друг от друга. У меня сейчас так и настроено - каждый комп может выходить в интернет независимо. НО одновременно в интернете может находиться только один комп Я хочу чтобы одновременно 2 компа могли работать в интернете, через одно подсоединение Для этого надо настроить второй комп, чтобы он для доступа к инету использовал подсоединение первого компа. Как это сделать? ... |
| 01.01.2008, 21:26:40 |
Dark_Scorpion У меня сейчас так и настроено - каждый комп может выходить в интернет независимо. НО одновременно в интернете может находиться только один комп У тебя так не настроено, смотри настройки модема. ... |
| 01.01.2008, 21:36:35 |
а как настроить? я пытался следующим образом настроить второй комп: Первый комп подключение по локальной сети: ip: 192.168.0.1 mask: 255.255.255.0 Также на первом компе есть настроенное подсоединение ADSL Второй комп подключение по локальной сети: ip: 192.168.0.2 mask: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.0.1 Настройки подключения IE: Использовать прокси, адрес: 192.168.0.1, порт 8080 Затем я подключаю на первом компе ADSL, а на втором запускаю IE и там ничего не грузится ... |
| 01.01.2008, 22:37:35 |
Не видать шлюза на первом компьютере Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.01.2008, 22:54:27 |
а какой шлюз на 1 компе надо установить? ... |
| 01.01.2008, 23:02:54 |
Dark_Scorpionа какой шлюз на 1 компе надо установить? А это тебе виднее, компьютер и маршрутизатор у тебя же, и что там настроено здесь не видно. Для порядку привел бы route print & ipconfig /all ... |
| 02.01.2008, 01:37:02 |
ничего не понял свитч выполняет роль маршрутизатора, я его не настраивал что куда ткнуть объясните пожалуйста или какие конкретно данные о моей системе вам привести я в этом не специалист ... |
| 02.01.2008, 01:43:53 |
Свич это не маршрутизатор, у него нет ИП. А то что я тебе написал делается в командной строке. Ну а раз не специалист, то пригласи специалиста, чего же ты полез в то, в чем ты не специалист. ... |
| 02.01.2008, 01:55:32 |
Получается это для того чтобы подсоединиться в интернет через прокси необходимо специалиста вызывать? Неужели это настолько нетривиальная задача? Ведь нет никаой сложной архитектуры сети, нет выделенного домена, нет каких-либо распределений ролей, нет фаерволов. Просто надо войти в инет со второго компа через подсоединение первого компа (в обычной локалке 2 компа+хаб) :( ... |
| 02.01.2008, 04:34:29 |
Так ты будешь приводить данные? ... |
| 02.01.2008, 04:48:02 |
Ввёл в командной строке: " route print & ipconfig /all " Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 02.01.2008, 06:00:25 |
У тебя модем в режиме шлюза, его надо перевести в режим маршрутизатора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2008, 10:27:47 |
а как это сделать? ... |
| 03.01.2008, 00:12:14 |
Уже отвечано, читай инструкцию на свой модем, вот тогда получишь полную не зависимость. ... |
| 03.01.2008, 00:29:30 |
Я когда подсоединял услугу домашний интернет ADSL была акция - модем в подарок. У этого модема нет подробной инструкции, есть только описание как подключить провода к модему и как настроить подсоединение к интернету: 1. Подключить к интернету 2. Установить подключение в ручную 3. Через высокоскоростное подключение запрашивающее логин и пароль 4. Введите логин, пароль, название подсоединение 5. Вынесите ярлык на рабочий стол Это всё описание, что прилагалось к модему В настройках подсоединения не смог найти где можно поменять режим шлюза на режим маршрутизатора. ... |
| 03.01.2008, 02:50:50 |
марку модема в студию! ... |
| 03.01.2008, 07:33:13 |
На модеме имеется ярлык с названием, дальше идешь на сайт производителя и берешь инструкцию, смотришь как подключиться к модему, остальные инструкции будут на экране. Тебе явно надо настроить автоматическое подключение по PPoE и включить режим маршрутизатора. ... |
| 03.01.2008, 14:51:42 |
Добрый день всем... попробую ответить... :) Dark_Scorpion у тебя 2 компа. на 1 компе ты сделал подключение через адсл. дальше поставь траффик инспектор для дома бесплатен... http://www.smart-soft.ru/ дальше на втором компе указываешь прокси сервер 1 компа и все у тебя будет инет на обоих компах одновременно... -------------------------------------- ЖИЗНЬ - это болезнь... От нее умирают. ... |
| 05.01.2008, 14:05:46 |
Толстый Лысый Админмарку модема в студию! На нижней части модема есть наклейка с надписью: Thomson Speed Touch Thomaon Telecom наверное этот марка TARAKAN4ikу тебя 2 компа. на 1 компе ты сделал подключение через адсл. дальше поставь траффик инспектор для дома бесплатен... http://www.smart-soft.ru/ дальше на втором компе указываешь прокси сервер 1 компа и все у тебя будет инет на обоих компах одновременно... нашёл, скачал, установил прогу и драйвер запустил административную часть и клиенскую часть на первом компе. Клиентская часть была запущена под пользователем по умолчанию (Admin без пароля) - выскакивало сообщение что-то типа доступ запрещён, т.к. имя пользователя и пароль неверны. На первом компе запустил подсоединение ADSL - браузер ничего не грузил На втором компе запустил подсоединение ADSL (кстати это подсоедиене настроено точно также как и на первом компе) - браузер ничего не грузил Вобщем после установки этой программы, ни на первом, ни на втором компах интернет не работал Удалил прогу, на первом компе браузер стал грузить нормально, как и прежде. А на втором, также как и прежде ничего не грузил. ... |
| 05.01.2008, 23:14:20 |
Dark_Scorpion Thomson Speed Touch а поподробнее? они разные есть.... цифири там какие нить на нём... ... |
| 08.01.2008, 01:50:21 |
пишу то что видно на этикетке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.01.2008, 06:16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505421]: |
31ms |
65ms |
| others: | 219ms |
| total: | 363ms |
