Скрипт обновления(установки) программного обеспечения на клиентских машинах в домене
Как запустить скрипт под учетной записью доменного администратора на машине с которой запускаю скрипт(речь идет только про локальную машину)? Вариант таков: Предлагаю использовать "эффект зеркала": - сценарий на исходной станции запускает (с правам администратора домена) сценарий на контроллере домена; - сценарий, запущенный на контроллере домена, уже на исходной станции выполняет (с указанными ему привилегиями) нужную задачу. Пример сценария, запускаемого на исходной станции: Dim strComputer, strUser, strPassword Dim objLocator, objConnection, objProcessConst strDomain = "domain_name\" strComputer = "domain_controller_name" strUser = InputBox("Имя") If Len(strUser) > 0 Then strUser = strDomain & strUser strPassword = InputBox("Пароль") If Len(strPassword) > 0 Then Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator") Set objConnection = objLocator.ConnectServer(strComputer, "root\cimv2", strUser, strPassword) Set objProcess = objConnection.Get("Win32_Process") intResCode = objProcess.Create("wscript.exe c:\temp\script2.vbs """ & strUser & """ """ & strPassword & """", Null, Null, intProcID) Set objProcess = Nothing Set objConnection = Nothing Set objLocator = Nothing Else WScript.Echo "Пароль - обязательный параметр" End If Else WScript.Echo "Имя - обязательный параметр" End If Пример сценария, запускаемого на контроллере домена для управления исходной станцией: strComputer = "ws_name" If WScript.Arguments.Count = 2 Then strUser = WScript.Arguments.Item(0) strPassword = WScript.Arguments.Item(1) Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator") Set objService = objLocator.ConnectServer(strComputer, "root\cimv2", strUser, strPassword) Set objCollection = objService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = 'calc.exe'") For Each objItem In objCollection objItem.Terminate Next Set objService = Nothing Set objCollection = Nothing Set objLocator = Nothing End If и все же...если скрипт размещен на контроллере домена, в директории \\Контроллер_домена\SYSVOL\имя_домена\Policies\{A6C2CBB..-...}\Machine\Scripts\Startup , то к нему может иметь доступ любой пользователь => узнать пароль польователя, с правами которого он запускается:( Как все же "скрыть(зашифровать)" пароль в скрипте? Пусть этот метод и не соответствует жестким правилам безопасности, но хоть как-то это можно сделать...?Кто какие варианты может предложить? Подскажите пожалуйста... Ах, да... этот метод должен работать как на ХР, так и на 2000 осях(копирование файлов CScript.exe или WScript.exe допускается). Изначальная идея VBскрипта- обновление версии антивируса DrWeb на клиентских машинах: -Скрипт прописан в групповых политиках (Computer Configuration->Windows Settings->Scripts->Startup) Краткий алгоритм скрипта: 1- Проверка установленной версии антивируса 2- Удаление старой версии антивируса(Завершение сервисов->Удаление службы->Удаление записей реестра->Удаление файлов) 3- Установка новой версии из собранного MSI пакета 4- Отправка отчета в виде текстового файла о всех удачных и не удачных действиях. Конечно, проще всего, чтоб не заморачиваться по поводу безопасности можно было бы разместить этот скрипт на сервере и автоматичекси запускать его каждые 30 минут(шейдлером или своим скриптом) для кажой включенной машины в сети,а те машины, на которых он уже запускался- исключать из списка. Но тут опять для вас вопрос Высоко Уважаемые Господа системщики и программисты! Как получить список всех машин в сети и как проверить какие доступны на данный момент? Всем кто поможет, ОГРОМНОЕ СПАСИБО...да , наверное, не только от меня, но и от всех посетителей форума, т.к. считаю эту идею скрипта актуальной:) Не подумайте что прошу написать за меня., просто до этого с VB дела не имел:( Готовый скрипт обещаю выложить в форум и не без ваших усилий;) ... |
| 09.01.2008, 20:48:18 |
blackangel> Изначальная идея VBскрипта- обновление версии антивируса DrWeb на клиентских машинах: Насколько я помню, достаточно просто запускать на клиенте скрипт, который возмёт файлы обновлений антивируса и просто скопирует файлы в каталог на локальном диске... Файлы обновлений скачиваются вручную и ложатся в определённое место сети... Зачем придумывать что то хитроумное, если всё просто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2008, 20:55:57 |
У тебя много компьютеров в сети? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2008, 20:57:32 |
Green2 blackangel> Изначальная идея VBскрипта- обновление версии антивируса DrWeb на клиентских машинах: Насколько я помню, достаточно просто запускать на клиенте скрипт, который возмёт файлы обновлений антивируса и просто скопирует файлы в каталог на локальном диске... Файлы обновлений скачиваются вручную и ложатся в определённое место сети... Зачем придумывать что то хитроумное, если всё просто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 нет, речь идет конечно же не о вирусных базах, а о версии ПО! например C 4.33 нужно перейти на 4.44. Чтоб это сделать нужно удалить старую версию и установить новую! Других вариантов увы Данилов не придумал :(( ... |
| 09.01.2008, 21:01:09 |
Green2 У тебя много компьютеров в сети? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Около 300 :(( ... |
| 09.01.2008, 21:02:44 |
2 автор: откройте для себя обновление ПО через групповые политики ... всё что вам нужно - оформлять всю процедуру удаления старого (если есть) и установки нового в виде msi и заряжать в виде установки нового по, а в дальнейшем - его апгрейда ... зы: если имелись ввиду и недоменные омпутеры, то неясно к чему тут упоминаемый админ домена ... ... |
| 09.01.2008, 22:55:35 |
>>много компьютеров в сети? >Около 300 Такая штука не подойдёт? Если нужно активное обновление к-л приложения, тем более на ~300 машинах - ПМСМ, очень даже ;). Для скриптов - не видно способа скрыть пароль, кроме использования в шедулере (на "сервере") чего-нибудь вроде psexed или самописной модификации. Удачи! ... |
| 09.01.2008, 23:46:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505405]: |
46ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 331ms |
