Проблема
Вот столкнулся первый раз с такой штукой на компьютере, есть файл(картинка), которую подтягивает браузер (пхп) и и меняет на другую (скрипт), если удалить один из файлов то поидее при выборе брайзером картинки она не загрузится, но вот есть один комп на котором при замене этой картинки другой и даже ее удалении он все равно ее показывает ! Куда глядеть Temporary Internet files ? Cash ?????? вообще я в ступоре не могу понять как так может работать скрипт (перезагрузка компа ничего не дает). ... |
| 15.01.2008, 13:36:30 |
Проблема
а не может он ее с инета, как недостающий элемент страницы вытягивать? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 15.01.2008, 13:46:47 |
Проблема
да нет везде серваки на каждой машине стоят, все локально, но глюк прикольный ;) ... |
| 15.01.2008, 14:13:15 |
Проблема
А если в серверном скрипте подсовывать другой лин на эту картинку-всё равно её же будет показывать? :) Путь к TIF можно легко найти в свойствах браузера. Чистить пробовали? Если и после зачистки все равно показывается-попробуйте поиск по размеру/расширению. А под другим аккаунтом с того же ПК то же самое? ... |
| 15.01.2008, 14:13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505370]: |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 316ms |
