корень DFS
Д времени суток! Подскажите как перенести есть уорень ДФС на контроллере домена в папках на корне настроены права доступа Сейчас происходит смена железа и перестановка Windows на главном контроллере домена как сделать так чтоб права юзеров на папки в корне ДФС не потерялись?? потому как при отключении главного контроллера ждомена корень теряется Как сохратнить настройку прав??? ... |
| 15.01.2008, 05:35:23 |
корень DFS
Создай добавочную копию корня на ДРУГОМ(ИХ) контроллере(ах) и будь счастлив. ... |
| 15.01.2008, 06:35:38 |
корень DFS
aleks2Создай добавочную копию корня на ДРУГОМ(ИХ) контроллере(ах) и будь счастлив. она есть но на ведомом контроллере а это ведущий ... |
| 15.01.2008, 06:39:24 |
корень DFS
Deny@ aleks2Создай добавочную копию корня на ДРУГОМ(ИХ) контроллере(ах) и будь счастлив. она есть но на ведомом контроллере а это ведущий Чего тебе тогда не хватает для щастья? При отключении PDC корень не теряется (проверено). Запасной доменный контроллер его вполне могет обслуживать DFS. Или все же речь не о корне DFS, а о реальных папках? ... |
| 15.01.2008, 09:07:38 |
корень DFS
aleks2 Deny@ aleks2Создай добавочную копию корня на ДРУГОМ(ИХ) контроллере(ах) и будь счастлив. она есть но на ведомом контроллере а это ведущий Чего тебе тогда не хватает для щастья? При отключении PDC корень не теряется (проверено). Запасной доменный контроллер его вполне могет обслуживать DFS. Или все же речь не о корне DFS, а о реальных папках? корень ДФС же ссылается на реальные паки или я что то путаю? ... |
| 15.01.2008, 09:15:25 |
корень DFS
Корень DFS ссылается на реальные папки - это точно. Но в чем проблема скопировать эти папки (ТОЛЬКО КОРНЕВЫЕ ПАПКИ) на ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СЕРВЕР, добавить реплику и включить репликацию? Через 1час-сутки у тебя будет копия исходных. Тем более, если ты пользуешься DFS, то у тебя должны быть реплики - иначе нахрен этот DFS? ... |
| 15.01.2008, 10:38:40 |
корень DFS
Поправка: КОРЕНЬ DFS НЕ ССЫЛАЕТСЯ на реальные папки. На папки ссылаются РЕПЛИКИ. ... |
| 15.01.2008, 10:41:35 |
корень DFS
aleks2 Поправка: КОРЕНЬ DFS НЕ ССЫЛАЕТСЯ на реальные папки. Но тем не менее - корень является нормальной папкой. И в нем могут лежать файлы и другие папки, а не только ссылки. И при создании реплики корня, этой новой папке надо давать те же права (можно и копировать саму папку, но это оверхэд ибо при включении рапликации ее содержимое будет удалено). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.01.2008, 15:16:16 |
корень DFS
Dimitry Sibiryakov aleks2 Поправка: КОРЕНЬ DFS НЕ ССЫЛАЕТСЯ на реальные папки. Но тем не менее - корень является нормальной папкой. 1) И в нем могут лежать файлы и другие папки, а не только ссылки. 2) И при создании реплики корня, этой новой папке надо давать те же права (можно и копировать саму папку, но это оверхэд ибо при включении рапликации ее содержимое будет удалено). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 1) Да ну? А я вот не давал разрешений - работают разрешения реплик. Что я делал неправильно? Но в любом случае - репликация на корне тоже работает. 2) Да ну? А если не дам? ... |
| 16.01.2008, 05:52:42 |
корень DFS
aleks22) Да ну? А если не дам? Получишь забавный эффект - половине пользователей будет выдаваться отлуп. Я наступал на эти грабли. Пытаешься дотянуться - нет прав. Меняешь активный сервер - пускает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 09:02:12 |
корень DFS
Dimitry Sibiryakov aleks22) Да ну? А если не дам? Получишь забавный эффект - половине пользователей будет выдаваться отлуп. Я наступал на эти грабли. Пытаешься дотянуться - нет прав. Меняешь активный сервер - пускает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Дарагой! Использование DFS как балансировщика нагрузки - далеко не единственное применение DFS. Мне балансировка не нужна, например. ... |
| 16.01.2008, 10:27:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505366]: |
32ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 303ms |
