Где разрешить?
Есть 2 компьютера ХР (фаервол встроенный) и 2003 (без фаервола пока). На каждом стоит Ms SQL2000 между ними VPN тунель. Радмином могу запустить SQL с любого на любом. Например в QA указать вместо точки 192.168.0.137 (на ХР) или 192.168.1.110 (на 2003). А с одного к другому прилогинится не могу. Менял метод авторизации с Windows на SQL и обратно - не получается. В фаерволе прописал разрешения на QA, SQL Server Servis Manadger. Теперь в небольшом тупике, где еще копать? Домена нет. P/S Есть возможность нажать Ctrl+Alt+Del если на 2003 запустилась заставка или проще снять блокировку (не хотелось бы) ... |
| 17.01.2008, 09:45:51 |
Где разрешить?
для начала полностью выключите тот файервол, который есть. ... |
| 17.01.2008, 10:35:12 |
Где разрешить?
На чем реализован VPN-туннель? Не на этом ли самом сервере? А пинги идут между хостами? Включите аудит отказов логонов на обоих ПК и аудит отказов логонов SQL для них же. P/S Как-то малопонятно. ... |
| 17.01.2008, 13:04:57 |
Где разрешить?
Совсем забыл-убедитесь, что для аккаунтов, под которыми пытаетесь подключаться, есть одноименные аккаунты на удаленном ПК, имеющие идентичный пароль. ... |
| 17.01.2008, 13:26:04 |
Где разрешить?
VPN - туннель на D-Link DI-804HV. пинги ходят, радмин и ремоуте офис менеджер работают исправно. Фаервол отключил. Аккаунты одноименные есть. Проблема по ходу в SQL. выдает мессадж 18456 (или 18452) левел 16 статус 1. Попытался на ХР завести новый логин/пароль и запустить 192.168.0.137 логин/пароль SQL - выдал ошибку ту же самую. На 2003 все прошло ... |
| 17.01.2008, 14:50:43 |
Где разрешить?
Думаю, стоит привести содержимое ошибки полностью. ... |
| 17.01.2008, 14:56:38 |
Где разрешить?
Судя по сообщению, не прошла аутентификация Windows. Стоит проверить, что у аккаунта, под которым запускается QA, есть дублер на сервере, имеющий идентичный пароль. Также стоит использовать имена аккаунтов без кириллических букв. ... |
| 17.01.2008, 15:19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505345]: |
41ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 351ms |
