Vista home Prem rus видит только 3Гб из 4Гб?
Установил 2 SO-Dimm(Kingston PC5300 по 2Гб) на RoverBook V570 VHP, а Vista home Prem rus показывает что физ.памяти есть только 3072Мб, при этом в биосе определяется что стоит 4096Мб. В чем дело, подскажите? ... |
| 20.01.2008, 16:17:05 |
Стоит 32-х разрядная версия ОС. Она по идее должна видеть 3.5 гб, т. к. нижние адреса зарезервированы для адресации и использоваться ей не могут. А вот почему видит 3, а не 3.5 - не знаю. М.Б. встроенная видеокарточка тащит на себя память? ... |
| 20.01.2008, 16:40:35 |
Короче выход - поставить 64-х разрядную. Только а) будет жрать в 2 раза больше памяти и б) не факт что это не проблема с железками. Протестируйте память сначала. ... |
| 20.01.2008, 17:13:08 |
Random_GoodmanКороче выход - поставить 64-х разрядную. Только а) будет жрать в 2 раза больше памяти и б) не факт что это не проблема с железками. Протестируйте память сначала. NVIDIA® GeForce™ 8600M GT Видеопамять 512 Мб. Макс. объём: 1279 Мб (технология NVIDIA® TurboCache) - может из-за TurboCache не видит 3.5Гб? ... |
| 20.01.2008, 17:39:24 |
точно - вот где сцобако зарыта. Надо бы выяснить сколько твоя видюха хавает из общей памяти и притворяется что это ее собственная (у меня например 128 метров моя встроенная хавает) ... |
| 20.01.2008, 17:47:28 |
Random_Goodmanточно - вот где сцобако зарыта. Надо бы выяснить сколько твоя видюха хавает из общей памяти и притворяется что это ее собственная (у меня например 128 метров моя встроенная хавает) Сейчас тест только пройдет ... да, Everest это показывает или что то другое искать надо? ... |
| 20.01.2008, 17:54:17 |
Лезть надо в биос и видюхе аппетиты поумерять. Больше 3.5 тебе все равно под 32-х битной вистой не надо, 512 видео для игр на ноуте - более чем... ... |
| 20.01.2008, 18:11:47 |
Random_GoodmanЛезть надо в биос и видюхе аппетиты поумерять. Больше 3.5 тебе все равно под 32-х битной вистой не надо, 512 видео для игр на ноуте - более чем... В биосе не видел параметров регулировки памяти видекарты. У этого ноута вообще никаких регулировок почти нет. Может они как то включаются? ... |
| 20.01.2008, 18:52:36 |
Короч У тебя на видюхе базовая видеопамять - 32 там или 64 мб TurboCache к ней добавляет часть системной и делает вид что видеопамять Соответственно часть системной исчезает Ищи как настроить. ... |
| 20.01.2008, 19:00:23 |
Random_GoodmanКороч У тебя на видюхе базовая видеопамять - 32 там или 64 мб TurboCache к ней добавляет часть системной и делает вид что видеопамять Соответственно часть системной исчезает Ищи как настроить. Надо искать спец.прогу для редактирования биоса, а если при включении заходишь в биос, параметр память графического адаптера не редактируется и стоит 512Мб Что-то подзабыл ... не подскажешь пару прог на вскидку для редактирования биоса? ... |
| 20.01.2008, 19:53:48 |
qwertyqwerty Что-то подзабыл ... не подскажешь пару прог на вскидку для редактирования биоса?Я ворон стреляю пачками, но комп убил только один, только случайно и долго плакал горючими слезами. Так что здесь я не советчик. ... |
| 21.01.2008, 10:43:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505323]: |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 330ms |
