Vista в домене, когда добавляю 2 сеть, в "сети" видны только компьютеры с Vista
В Cвойствах Подключения по локальной сети -> Параметры IP добаляю второй IP-адрес , указываю маску. - В "сети" видны только компьютеры c Vista. К другим компьютерам обеих сетей доступ есть и по IP и по имени. А в проводнике в папке "Сеть" не отображаются. Помогите! ... |
| 24.01.2008, 10:12:05 |
Верно ли понимаю, что второй адрес из другой подсети добавляется на одно и то же сетевое соединение? Начните с убиения службы Computer Browser на клиентах. ... |
| 24.01.2008, 15:33:48 |
Правильно понимаете. Начните с убиения службы Computer Browser на клиентах. На моем компьютере не помогает. К чужим у меня доступа нет. Да слишком много их... ... |
| 25.01.2008, 04:15:19 |
Насколько помню, из нескольких тредов на Технете следует, что при подобной конфигурации сетевого соединения Computer Browser не работает "стандартным" образом. Вопрос по-прежнему остается открытым, лень перечитывать. ... |
| 25.01.2008, 18:06:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505280]: |
38ms |
48ms |
| others: | 268ms |
| total: | 406ms |
