создание .bat файла
Здравствуйте, уважаемые, есть такая тема, ежедневно создается папка с новым именем (т.е. имя не постоянно), как можно в bat файле выполнить проверку на наличие папки ХХХХ, в каталоге, допустим, с:\1\ ХХХХ? заранее спасибо! ... |
| 25.01.2008, 11:57:57 |
создание .bat файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.01.2008, 12:03:35 |
создание .bat файла
вот именно этим и пользуюсь но не получается проверка на наличие папки, только проверка на наличие файла с каким то разрешением :( а мне нужно проверять есть ли папка, но имя папки меняется каждый день. ... |
| 25.01.2008, 12:08:40 |
создание .bat файла
vps0607не получается проверка на наличие папки, Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2008, 12:15:56 |
создание .bat файла
т.е. мне не известо имя папки ХХХХ и если воспользоваться: IF EXIST C:\ttt\XXXX\nul echo Есть папка! то мне скажет есть папка ХХХХ или нет? имя меняется ежедневно!!! ... |
| 25.01.2008, 12:19:28 |
создание .bat файла
Dimitry Sibiryakov vps0607не получается проверка на наличие папки, Код: plaintext не работает такое!!! ведь мне надо проверять наличие папки ХХХХ в папке ttt причем имя ХХХХ не известно!!! ... |
| 25.01.2008, 12:41:21 |
создание .bat файла
if exist c:\ttt\* ... ... |
| 25.01.2008, 13:07:54 |
создание .bat файла
Biz©if exist c:\ttt\* ... такое тоже не подходит, данная проверка подходит в случае *.txt например, а для папок не идет :( ... |
| 25.01.2008, 13:24:31 |
создание .bat файла
qqq.cmd@echo off for /f "" %%i in ('dir /AD /B c:\1') do @echo c:\1\%%i ... |
| 25.01.2008, 14:23:55 |
создание .bat файла
Biz© qqq.cmd@echo off for /f "" %%i in ('dir /AD /B c:\1') do @echo c:\1\%%i прекрассно, но как мне это может пригодиться? мне надо вот так: если в c:\1 есть папка ХХХХ то делать, то-то, если нет тогда вот то-то ... |
| 25.01.2008, 15:16:23 |
создание .bat файла
vps0607мне надо вот так: если в c:\1 есть папка ХХХХ то делать, то-то, если нет тогда вот то-то IF EXIST c:\1\XXXX RD c:\1\XXXX ELST MD c:\1\XXXX ... |
| 25.01.2008, 17:59:32 |
создание .bat файла
vps0607 Biz© qqq.cmd@echo off for /f "" %%i in ('dir /AD /B c:\1') do @echo c:\1\%%i прекрассно, но как мне это может пригодиться? мне надо вот так: если в c:\1 есть папка ХХХХ то делать, то-то, если нет тогда вот то-то гхм ... а какой номер вашей кредитки ? эээ ... может мне как-то пригодится ... ... |
| 25.01.2008, 21:55:05 |
создание .bat файла
Biz© vps0607 Biz© qqq.cmd@echo off for /f "" %%i in ('dir /AD /B c:\1') do @echo c:\1\%%i прекрассно, но как мне это может пригодиться? мне надо вот так: если в c:\1 есть папка ХХХХ то делать, то-то, если нет тогда вот то-то гхм ... а какой номер вашей кредитки ? эээ ... может мне как-то пригодится ... что то я твоего юмора вообще не понял :( не знаешь так не пиши тогда, а не понимаешь переспроси ... |
| 28.01.2008, 09:49:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505267]: |
33ms |
73ms |
| others: | 190ms |
| total: | 352ms |
