VPN тунель, помогите разобраться
Привет народ! Вообщем есть локальная сеть, внутри этой сети каждый пользователь имеет статический ip адрес (10.ххх.ххх.ххх) и не могут видеть друг друга (так задумано, сделано на уровне железа). Для доступа в интернет, предоставляемый этой локальной сетью, нужно создать VPN-соединение, после чего выдается каждому клиенту ip адрес типа (172.16.ххх.ххх также статический), если поднять такое соединение на двух клиентах то пинг между этими адресами проходит. Задача стоит в том, чтобы как нибудь объединить этих двух клиентов, что бы они видели друг друга, пусть даже через сервер. Самый косяк в том, что на одном из них стоит adsl модем, подключенный в другую сетевую карту, который смотрит в интернет и после поднятия такого vpn-соединения доступ в интернет отрубается :( tracert без vpn соединения показывает что маршрут проходит через модем и в интернет, а при поднятом соединении почемуто лезет через 10.4.0.254, т.е. через локалку, а нужно через модем, каким образом это можно сделать? route print выдает следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.01.2008, 22:42:55 |
Ну нельзя ж быть таким темным... в наше просвещенное время. >>Задача стоит в том, чтобы как нибудь объединить этих двух клиентов, что бы они видели друг друга, пусть даже через сервер. Ежели ты имеешь ввиду "видели в Сетевом окружении" - тебе ничего не светит. А доступ по IP будет. Доступ по имени тоже можно сделать - настрой общий DNS (и/или WINS) и заставь клиентов регистрироваться. >>Самый косяк в том, что на одном из них стоит adsl модем, подключенный в другую сетевую карту, который смотрит в интернет и после поднятия такого vpn-соединения доступ в интернет отрубается Отключи на VPN-подключении птицу [\/] использовать шлюз по умолчанию удаленной сети и щастье наступит. ... |
| 30.01.2008, 08:04:44 |
aleks2Ну нельзя ж быть таким темным... в наше просвещенное время. >>Задача стоит в том, чтобы как нибудь объединить этих двух клиентов, что бы они видели друг друга, пусть даже через сервер. Ежели ты имеешь ввиду "видели в Сетевом окружении" - тебе ничего не светит. Наверно я не так выразился, мне не нужно что бы всетевом окружении было видно, достаточно того что будет доступ по ip. >>Самый косяк в том, что на одном из них стоит adsl модем, подключенный в другую сетевую карту, который смотрит в интернет и после поднятия такого vpn-соединения доступ в интернет отрубается Отключи на VPN-подключении птицу [\/] использовать шлюз по умолчанию удаленной сети и щастье наступит. PS:вот бывает же такое, только нажал отправить сообщение в форум, так сразу пришла мысля исследовать все галки в подключении впн соединения и ведь помогла же эта птица все заработало :) Теперь возник следующий вопрос, как в такой схеме дать доступ в инет через клинента1, на котором стоит адсл модем? Установил winproxy, на втором клиенте в свойствах обозревателя прописал прокси адрес первого клиента и порт, не катит... хотя skype, qip работают через этот прокси и телнетом подключается на этот порт, вроде бы должен работать веб, но не хочет. ... |
| 30.01.2008, 11:43:07 |
Crvik, достаточно того что будет доступ по ip. Если ping есть, а share - нет => 1. XP firewall; 2) отсутствие птиц [ ] Доступ к файлам и принтерам сети Микросфт и [ ] Клиент сети Микрософт на VPN-подключении. Crvik Теперь возник следующий вопрос, как в такой схеме дать доступ в инет через клинента1, на котором стоит адсл модем? Установил winproxy, на втором клиенте в свойствах обозревателя прописал прокси адрес первого клиента и порт, не катит... хотя skype, qip работают через этот прокси и телнетом подключается на этот порт, вроде бы должен работать веб, но не хочет. Internet Connection Share - спасет отца русской демократии. Ну еще могу по ISA 2000/2006 проконсультировать... а winproxy - это мне неведомо. ... |
| 30.01.2008, 11:54:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505250]: |
46ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 328ms |
