Обьеденить две сети! Помогите пожалуйста!!!
Добрый день вопрос в следующем., у нас две сети первая - из 10 компов 1 сервер(он имеет выход в интернет ADSL), вторая 20 компов 1 сервер выход в интернет через обычный комутируемый интернет. Как эти две сети соеденить в одно локальную!???? ... |
| 30.01.2008, 09:49:56 |
ключевые слова cisco-vlan ... |
| 30.01.2008, 09:55:32 |
| 30.01.2008, 09:55:39 |
Мы используем для таких целей OpenVPN ... |
| 30.01.2008, 12:32:34 |
Каков бюджет операции? При наличии возможности закупить дополнительное оборудование можно выполнить объединение вполне экономно, купив пару железов от D-Link или Zyxel. ... |
| 30.01.2008, 14:35:35 |
MZHКаков бюджет операции? При наличии возможности закупить дополнительное оборудование можно выполнить объединение вполне экономно, купив пару железов от D-Link или Zyxel.Дык сервера уже есть, зачем еще железо покупать? ... |
| 30.01.2008, 15:00:11 |
miksoft MZHКаков бюджет операции? При наличии возможности закупить дополнительное оборудование можно выполнить объединение вполне экономно, купив пару железов от D-Link или Zyxel.Дык сервера уже есть, зачем еще железо покупать? Дык если сервера помимо прочего еще и контроллеры домена, то издержки от использования их в качестве рутеров могут сильно превзойти цену железок. ... |
| 30.01.2008, 15:12:43 |
MZHДык если сервера помимо прочего еще и контроллеры домена, то издержки от использования их в качестве рутеров могут сильно превзойти цену железок.Дык они уже либо роутеры, либо прокси-сервера. Народ-то в интернет ходит. Т.е. хуже уже не будет. ... |
| 30.01.2008, 15:14:48 |
miksoft MZHДык если сервера помимо прочего еще и контроллеры домена, то издержки от использования их в качестве рутеров могут сильно превзойти цену железок.Дык они уже либо роутеры, либо прокси-сервера. Народ-то в интернет ходит. Т.е. хуже уже не будет. У меня вызывает сомнения один из концов тоннеля, где Filosoff обычный комутируемый интернет ... |
| 30.01.2008, 17:24:26 |
Sergey Orlov У меня вызывает сомнения один из концов тоннеля, где Filosoffобычный комутируемый интернетЧто именно смущает? Скорость - какая есть, от методов организации VPN-а она не вырастет. (Хотя некоторые, например, тот же OpenVPN, умеют сжимать трафик). Динамический ip-адрес - если эта сторона будет инициатором поднятия VPN-туннеля, то ничего страшного. ... |
| 30.01.2008, 17:32:34 |
miksoftЧто именно смущает? Скорость - какая есть, от методов организации VPN-а она не вырастет. (Хотя некоторые, например, тот же OpenVPN, умеют сжимать трафик). Динамический ip-адрес - если эта сторона будет инициатором поднятия VPN-туннеля, то ничего страшного. Именно скорость и смущает, тормоза будут... Но работать должно. ... |
| 31.01.2008, 08:37:28 |
В случае VPN скорость падает примерно в два раза, из-за шифрования трафика. Коммутируемый, это модем? Можешь расчитывать на скорость от 1.5 до 3 кб/сек, против 3-6 ... |
| 31.01.2008, 09:05:40 |
Anatoly PodgoretskyВ случае VPN скорость падает примерно в два раза, из-за шифрования трафика. Коммутируемый, это модем? Можешь расчитывать на скорость от 1.5 до 3 кб/сек, против 3-6Я бы не согласился. Объем слишком небольшой, чтобы на современных процах давать какое-либо заметное падение скорости. А вот сжатие на легкосжимаемых (текстовых) данных вполне может дать двукратное ускорение. ... |
| 31.01.2008, 10:07:33 |
Ты не понял, это не относится к процессору, а только к каналу. Через канал будет проходить в два раза меньше информации. мусор + полезная информация. А процессор в состоянии обработать до 100 гигабит информации в секунду и более. ... |
| 31.01.2008, 10:12:48 |
Anatoly PodgoretskyТы не понял, это не относится к процессору, а только к каналу. Через канал будет проходить в два раза меньше информации. мусор + полезная информация.Почему в два раза? Мусор будет занимать далеко не половину. Шифрование как таковое практически не изменяет объем данных. Накладные расходы на транспорт (TCP/IP и прочее) тоже занимают далеко не половину объема. Я лично неоднократно наблюдал скорость передачи полезной информации (файла) 6-8Кбайт/с при передаче объемных легкосжимающихся файлов через модемное соединение на скорости 33600 . ... |
| 31.01.2008, 10:21:45 |
Шифрованый трафик не сжимается. А насчет объема, то требуется специальное измерение, на cisco я наблюдал примерно двухкратное снижение скорости для полезного трафика. Ошибки в измерениях нет, снимаем шифрование скорость в два раза больше, ставим в два раза меньше. ... |
| 31.01.2008, 14:26:43 |
Anatoly PodgoretskyШифрованый трафик не сжимается.Ес-сно сжатие происходит до шифрования. ... |
| 31.01.2008, 14:28:59 |
сети имеют разный диапазон IP? ... |
| 31.01.2008, 15:08:10 |
Пусть Filosoff ответит на вопрос как близко расположены эти сети? Можно ли соединить их обычными проводами? По радиосвязи? Или обязательно через интернет. Люди тут собрались грамотные, но вынуждены безплатно работать телепатами, не зная ответов на эти вопросы))) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 15:14:17 |
Присоединяюсь к Green2. Не понятно что, где и как надо соединить. ... |
| 31.01.2008, 15:17:04 |
miksoft Anatoly PodgoretskyШифрованый трафик не сжимается.Ес-сно сжатие происходит до шифрования. В этом случае выигрыш конечно замечательный, но удвоение передаваемой информации это не убирает, да и вряд ли он сможет осуществить сжатие всего трафика для VPN. ... |
| 31.01.2008, 16:17:08 |
Не знаю как на Цисках - скажу про D-Link DI804 Сейчас у меня 2 VPN канала, 3 девайса соответственно. Езернет - 2 штуки, АДСЛ 1 штука. По езернету все работает более менее стабильно. АДСЛ сбоит. Сегодня целый день ping дает 500-600 мс на адрес с модемом и туннель как следствие не работает. Где изменить таймаут до сих пор не нашел. Увы. По поводу возможности подключения к этим железякам модема через ком порт. Не знаю... Думаю моих знаний однозначно не хватит заставить этот девайс через модем общаться. ... |
| 31.01.2008, 16:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505237]: |
31ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 316ms |
