bad_pool_caller на Windows Server 2003 как с ним боротся
у меня такая проблема. Установил Windows Server 2003 на обычный комп (тестовая база), установил Оракл 10, потом программное обеспечение сторонннего производителя. у меня появилась ошибка: a problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer7 bad_pool_caller if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps: check to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. if problems continue technical information & *** stop: 0x000000c2 (0x000000A, 0X8556d000, 0X4ccccccc,0x0000000) beging dump of physical memory как с этим бороться. Комп запускается только в безопасном режиме ... |
| 31.01.2008, 13:54:40 |
Нет ли подозрений на проблемы с железом? Начните с проверки памяти, особенно если ПК новый. ... |
| 31.01.2008, 14:01:45 |
да железо у меня новое. как проверить? подскажи ... |
| 31.01.2008, 14:04:15 |
Meirbekда железо у меня новое. как проверить? подскажи MemTest, CPUBurn ... |
| 31.01.2008, 14:09:51 |
MZHНет ли подозрений на проблемы с железом? Начните с проверки памяти, особенно если ПК новый. Комп запускается только в безопасном режиме Есть подозрение на кривую программу, вероятно того сторонннего производителя Попытаться снести в безопасном режиме и посмотреть, но это не гарантирует, снесение тоже может быть криво сделано. ... |
| 31.01.2008, 14:17:29 |
Попытаться снести в безопасном режиме и посмотреть, но это не гарантирует, снесение тоже может быть криво сделано. как снести грамотно? ... |
| 31.01.2008, 14:42:35 |
MeirbekПопытаться снести в безопасном режиме и посмотреть, но это не гарантирует, снесение тоже может быть криво сделано. как снести грамотно? Можно попробовать вынуть установленный жесткий диск, подключить другой и поставить на него ОС. ... |
| 31.01.2008, 14:43:18 |
Можно попробовать вынуть установленный жесткий диск, подключить другой и поставить на него ОС. а другого способа нет. Если причина это дрова, то не повторится ли опять такая же история? как можно сделать так чтобы дрова подошли (они уже долго работают-в них сомневаться не приходилось) и чтоб сервер работал? может есть какие нибудь способы ? ... |
| 31.01.2008, 15:02:33 |
MeirbekПопытаться снести в безопасном режиме и посмотреть, но это не гарантирует, снесение тоже может быть криво сделано. как снести грамотно? Ну ты задал вопрос, некоторые программы практически не сносятся, там легче с нуля поставить. ... |
| 31.01.2008, 19:45:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Miirror&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
28ms |
| others: | 626ms |
| total: | 769ms |
