Две сетевые карты
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть 2 компьютера. На 1-м выход в интернет: АДСЛ+тарелка. АДСЛ подключен через встроенную сетевую. Поставил вторую сетевую для связи со 2-м компьютером но не могу организовать между ними связь. Пишет: сетевой кабель не подключен. Как быть? ... |
| 23.01.2008, 23:38:31 |
Две сетевые карты
Кабель подключить, правильный. ... |
| 24.01.2008, 01:00:09 |
Две сетевые карты
Встречал я ответы в духе "А у меня все нормально", видно Вы из таких. Вопрос не Подгорецкому: Раньше я выходил через второй компьютер в интернет, связка была gprs+тарелка. Сейчас АДСЛ через встроенную сетевую. Для связи с другим компьютером поставил еще одну сетевую, соединил нормальным(Подгорецким) кабелем. Но все равно в трее красный крестик. Может ее надо как-то активизировать. Или мешает встроенная. Как их (два компьютера) связать? Где, что надо прописать, для того, чтобы увидеть второй компьютер. На обоих XP SP2 ... |
| 24.01.2008, 09:48:03 |
Две сетевые карты
гость2008 Для связи с другим компьютером поставил еще одну сетевую, соединил нормальным(Подгорецким) кабелем. Текст ошибки "Сетевой кабель не подключен" не допускает разночтений: один из концов кабеля не воткнут в устройство или кабель неисправен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2008, 09:54:48 |
Две сетевые карты
проблем может быть несколько: 1. действительно сетевой кабель 2. вторая сетевая не работает или дрова не те(глючная попалась) 3. бп слабый решение 1. взять гарантированно рабочий кабель (возможно нужен кросс - кабель) 2. переставить сетевую в другой слот, переставить дрова свежие 3. поменять бп ... |
| 24.01.2008, 09:57:20 |
Две сетевые карты
Спасибо всем и даже Анатолию(хотя кабель точно исправен), попробую поменять сетевую ... |
| 24.01.2008, 11:53:47 |
Две сетевые карты
DVF(возможно нужен кросс - кабель)ставлю на это. ... |
| 24.01.2008, 12:00:13 |
Две сетевые карты
miksoft DVF(возможно нужен кросс - кабель)ставлю на это. +1 ... |
| 24.01.2008, 13:49:18 |
Две сетевые карты
гость2008Спасибо всем и даже Анатолию(хотя кабель точно исправен), попробую поменять сетевую Чем докажешь, не пытайся даже менять сетевую, а ставь правильный кабель или подключайся через свич, оно к тому же и полезнее по стабильности. ... |
| 24.01.2008, 16:03:06 |
Две сетевые карты
evus miksoft DVF(возможно нужен кросс - кабель)ставлю на это. +1 +1 ... |
| 31.01.2008, 13:39:28 |
Две сетевые карты
Anatoly Podgoretsky гость2008Спасибо всем и даже Анатолию(хотя кабель точно исправен), попробую поменять сетевую Чем докажешь, не пытайся даже менять сетевую, а ставь правильный кабель или подключайся через свич, оно к тому же и полезнее по стабильности. доказать просто, поменять кабели сетевуха-адсл и сет-сет местами, но если он прав? ) ... |
| 31.01.2008, 20:42:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505231]: |
50ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 357ms |
