проблемы с подключением к windows 2000 terminal services
добрый день ! Подскажите pls., куда смотреть, что бы решить такую проблему... При подключении с одной раб.станции на один из серверов выдаётся (до окна с формой для ввода логина\пароля) такое сообщение (снимок окна приложен к сообщению): клиентскому компьютеру не удаётся установить подключение к удалённому компьютеру наиболее вероятные причины: 1. удалённые подключения не разрешены на удалённом компьютере (разрешены, ибо с других компьютеров подключаюсь без проблем) 2. превышено макс. количество подключения.... (точно не превышено) 3. при установке подключения произошла сетевая ошибка (вот это вероятнее всего, но знать бы ещё какая..) но при этом с этого клиентского раб.места (win xp sp2) к другим серверам (правда другие - win 2003, а не 2000) подключаюсь нормально... и с других раб.станций к этому серверу тоже подключаюсь нормально.... на клиенте фаерволов нет, из протоколов - только TCP\IP .. подключаться пробовал и по имени и по IP ... не сталкивался с таким..??? что может быть ?? Заранее спасибо, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 30.06.2006, 13:20:48 |
а если с этой рабочей станции пустить Код: plaintext ... |
| 30.06.2006, 13:31:34 |
telnet подключается на этот порт без проблем и по имени и по IP... но увы, с telnet-а не получается эмулировать RDP :-) С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 30.06.2006, 13:43:55 |
В политиках ничего не накручено насчет сессий? А то м.б. просто осталось подвисшее поключение... Посмотрите на сервере, может, сессия с этой машины уже есть. ... |
| 30.06.2006, 13:47:16 |
нет на том сервере полиси не трогал вообще... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 30.06.2006, 14:00:57 |
на проблемном в2к терминальный сервер в режиме администрирования или в прикладном ? ... |
| 30.06.2006, 14:37:48 |
application mode.... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 30.06.2006, 15:18:01 |
а в Event Log что? ... |
| 30.06.2006, 15:29:38 |
ничего интересного.... (( в основном сообщения в стиле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. оно и не удивительно - нет на сервере драйвера принтера, как подключен клиенте... или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 30.06.2006, 15:33:24 |
Точно такое же сообщение (см. первый пост в теме) стало выдаваться у одного из клиентов на WinXP. Ранее работал wifi AP-Client (соединены два сегмента сети), сейчас две точки в режиме WDS (TS- AP WDS - AP WDS - клиент, подсеть одна и та же). Клиент перестал подключаться к терминалу. Как это лечится? При это ping корректный, сетевое окружение доступно, на сервер терминалов можно зайти через сетевое окружение, видны "расшаренные" папки. ... |
| 02.02.2008, 22:42:01 |
Смотрите тип лицензиий на сервере... Наверно истекла она на данный компьютер... ... |
| 04.02.2008, 09:30:50 |
Sergey OrlovСмотрите тип лицензиий на сервере... Наверно истекла она на данный компьютер... Может быть. Это я посмотрю. Но в дело в том, что все остальные компьютеры, работающие с сервером терминалов (втом числе и с внешней сети) отлично работают и такой проблемы не возникает. Проблема возникла именно с одним компьютером, подключенным через wifi в режиме wds ... |
| 04.02.2008, 09:35:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505216]: |
40ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 349ms |
