Возможно ли это?
Зравствуйте посетители форума. У меня возникла небольшая проблемка, которую может быть кто-нибудь когдато решал. Возможно ли обмануть ВинХР, чтобы он считал что установлен английский дистрибутив, а не русский. Поменять язык в региональных стандартах не предлагать :)) ... |
| 28.01.2008, 17:10:07 |
Возможно ли это?
Можно изменить ID установленного языка ОС, в большинстве случаев вполне достаточно ... |
| 28.01.2008, 17:14:47 |
Возможно ли это?
Спасибо, попробую. ... |
| 28.01.2008, 17:16:36 |
Возможно ли это?
удалить "муи" как вариант. ... |
| 28.01.2008, 17:28:02 |
Возможно ли это?
Ммихалычудалить "муи" как вариант. Из русского дистрибутива? Тогда нужен отдельный топик про то, как его туда поставить :) ... |
| 28.01.2008, 17:38:37 |
Возможно ли это?
1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language, параметр InstallLanguage с 419 на 409 2) (если п.1 недостаточно) repair-установка с дистрибутива нужной языковой версии ... |
| 28.01.2008, 23:04:31 |
Возможно ли это?
Спасибо всем за помощь ... |
| 29.01.2008, 12:01:35 |
Возможно ли это?
rrrrrrrrrr1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language, параметр InstallLanguage с 419 на 409 2) (если п.1 недостаточно) repair-установка с дистрибутива нужной языковой версии П.2 не всегда работает. На английскую установку repair русской винды не пошла. Предложила только полностью переустановить. ... |
| 29.01.2008, 16:37:07 |
Возможно ли это?
т.е. после смены параметра InstallLanguage на 409 и загрузки с компакт-диска английской Windows опция repair была недоступна? boot.ini корректный был (опция repair в т.ч. от него зависит)? ... |
| 30.01.2008, 01:34:25 |
Возможно ли это?
rrrrrrrrrrт.е. после смены параметра InstallLanguage на 409 и загрузки с компакт-диска английской Windows опция repair была недоступна? boot.ini корректный был (опция repair в т.ч. от него зависит)? Извини, не правильно тебя понял. :) Я думал ты предлагаешь два отдельных варианта. С предварительной сменой ключа в реестре не пробовал. Проверю. ... |
| 30.01.2008, 09:49:19 |
Возможно ли это?
rrrrrrrrrr1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language, параметр InstallLanguage с 419 на 409 2) (если п.1 недостаточно) repair-установка с дистрибутива нужной языковой версии Respect, честно говоря не знал. Особенно пункт 1. ... |
| 04.02.2008, 15:50:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505210]: |
45ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 361ms |
