Провалы системы в ступор
есть винда, хп, сп2. с полгода наверное стала иногда пропадать в ступор, реакция на мышь практически минимальна (курсор перебегами передвигается), реакции на клаву нет, перестают крутиться винт и диски. и такое длиться секунд 20. потом нормально. сначала было редко, может пару раз за день, а теперь чаще, минут 2-5 раз в час. что это может быть ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 02.02.2008, 10:22:49 |
1) вирь 2) полусдохший (как вариант - забитый пылью) кулер на процессоре или видео ... |
| 02.02.2008, 13:21:02 |
Для начала нужно почитать системные логи и во вторую очередь - логи приложений. Там могут оказаться, например, ошибки чтения диска... Можно все, только знать бы - как ... |
| 02.02.2008, 19:26:43 |
Random_Goodman1) вирь 2) полусдохший (как вариант - забитый пылью) кулер на процессоре или видео каспер - врядли вирь, + прочие проверки, т.е. уверен что виря нет насчет кулера возможно, но не настолько же... ... |
| 03.02.2008, 12:05:30 |
YanisДля начала нужно почитать системные логи и во вторую очередь - логи приложений. Там могут оказаться, например, ошибки чтения диска... Можно все, только знать бы - как где можно посмотреть ? логи системы, среди приложений самые разные, так что скорее всего система. ... |
| 03.02.2008, 12:06:05 |
Process Explorer поставте и глянте на ЦПУ и апликации как загружены. В логах один фиг не поймёте чо там пишут. А иначе правой кнопкой на Мой компьютер - Управлять -Просмотр событий ... |
| 03.02.2008, 17:25:36 |
Стоит проверить, сколько ОЗУ доступно в этот момент. Похожие симптомы бывают при жестоком свопе после истощения свободной памяти. ... |
| 03.02.2008, 23:12:18 |
MZHСтоит проверить, сколько ОЗУ доступно в этот момент. Похожие симптомы бывают при жестоком свопе после истощения свободной памяти. заврядли, гиг + гиг виртуальной ... |
| 05.02.2008, 09:39:44 |
При большои винте, может индексация идти... Сначало было мало файлов, а теперь стало побольше... ... |
| 05.02.2008, 10:31:10 |
Sergey OrlovПри большои винте, может индексация идти... Сначало было мало файлов, а теперь стало побольше... все же отключю ее, но врядли. места - 60гб, единственно, свободного мало, в среднем 250 на системном и 150 на втором ... |
| 05.02.2008, 10:36:28 |
Sergey OrlovПри большои винте, может индексация идти... Сначало было мало файлов, а теперь стало побольше... да и не похоже это на индексацию, система проваливается, не отвечает на запросы секунд 20, сд и жесткий не крутятся (по звуку) ... |
| 05.02.2008, 10:37:06 |
Aklin MZHСтоит проверить, сколько ОЗУ доступно в этот момент. Похожие симптомы бывают при жестоком свопе после истощения свободной памяти. заврядли, гиг + гиг виртуальной Мне этого едва хватает на десяток окон IE с терминалками, аськой и всякой ерундой по мелочи. ... |
| 05.02.2008, 11:49:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505203]: |
34ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 317ms |
