Вопрос про обновлению Windows XP на лицензионную
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста в вопросе по лицензированию установленных ОС. Наша организация приобрела пакет для лицензирования ОС: "Windows XP Professional Версия для лицензирования установленной операционной системы". На большинстве наших машин стоит Windows 200 SP4, для них обновление происходит без проблем, установка "накатка сверху", ввод Продукт Кея, активация по интернету через прокси, наклейка сертификата подлинности на корпус :). Но есть с десяток машин, на которых установлена OC Windows XP Professional, при установке по той же схеме, что и для Windows 2000 сталкиваемся с проблемой, на последней перезагрузке получаем сообщение, что срок активации истек и загрузится можно только в безопасном режиме. Попробовали программу от MS, KeyUpdateTool_rus.exe, которая позволяет ввести новый Продукт кей, все отрабатывает корректно, но активации не требует... Это смущает, при просмотре информации ы помощью siw.exe получаем статус - активирован, но есть подозрение, что это нетак... Хотя проверку подлинности на сайте MS проходит. Отсюда три вопроса: 1. Можно ли как нибудь измиенить дату установки ОС, что бы при накате можно было бы корректно активировать ОС? 2. Есть ли способ на сайте МС проверить статус ключа (активирован или нет)? 3. Существуют какие либо ещё варианты обновления? ... |
| 01.02.2008, 09:40:26 |
George-IIIХотя проверку подлинности на сайте MS проходит. Отсюда три вопроса: 1. Можно ли как нибудь измиенить дату установки ОС, что бы при накате можно было бы корректно активировать ОС? 2. Есть ли способ на сайте МС проверить статус ключа (активирован или нет)? 3. Существуют какие либо ещё варианты обновления? при прохождении на сайте проверки - значит уже что активирован, зачем еще раз проверять то? ... |
| 01.02.2008, 09:58:01 |
SBL George-IIIХотя проверку подлинности на сайте MS проходит. Отсюда три вопроса: 1. Можно ли как нибудь измиенить дату установки ОС, что бы при накате можно было бы корректно активировать ОС? 2. Есть ли способ на сайте МС проверить статус ключа (активирован или нет)? 3. Существуют какие либо ещё варианты обновления? при прохождении на сайте проверки - значит уже что активирован, зачем еще раз проверять то? Я не уверен, что там проверяется активирован или нет, я думаю, что просто проверяется Продукт Кей, думаю что статус не проверяется ... |
| 01.02.2008, 10:11:38 |
видишь ли в чем дело, при установке поверх новой версии у тебя пойдет активация, при смене ключа - маловероятно......... имхо - не уверен, но как то было можно удалить его, тогда хрю запросит на входе, вот тогда да, потребуется активация ... |
| 01.02.2008, 10:17:34 |
SBLвидишь ли в чем дело, при установке поверх новой версии у тебя пойдет активация, при смене ключа - маловероятно......... имхо - не уверен, но как то было можно удалить его, тогда хрю запросит на входе, вот тогда да, потребуется активация Да, именно в этом проблема, активация не требуется... То есть у нас легально использованный ключ остается не активированным, в этом проблема... А пиратские ОС у нас из категориии корпоративных, то есть не требуют активации, то есть мы нарушаем лицензионное соглашение, нужно именно обновить, а не заменить ключ, но это сделать не удается... Можно ли как-то подредактировать время установки ОС, что бы накатить лицензионный соф и все успешно активировать? ... |
| 01.02.2008, 10:40:24 |
| 01.02.2008, 14:59:03 |
MZH How to change the Volume Licensing product key on a computer that is running Windows XP SP1 and later versions of Windows XP Спасибо большое, пробовал - не получилось... Может я неправильно перевел следующий пункт? 5. Change at least one digit of this value to deativate Windows Вольный перевод: Немного измените первую цифру значения для деактивации Windows? Делаю так, все равно активирована, если удалить полностью параметр, то вообще не запускается мастер активации ... |
| 01.02.2008, 16:26:10 |
George-III5. Change at least one digit of this value to deativate Windows Вольный перевод: Немного измените первую цифру значения для деактивации Windows? Делаю так, все равно активирована, если удалить полностью параметр, то вообще не запускается мастер активации "Измените как минимум одну" После изменения перезагружаете ПК? ... |
| 01.02.2008, 16:54:25 |
MZH George-III5. Change at least one digit of this value to deativate Windows Вольный перевод: Немного измените первую цифру значения для деактивации Windows? Делаю так, все равно активирована, если удалить полностью параметр, то вообще не запускается мастер активации "Измените как минимум одну" После изменения перезагружаете ПК? Нет, там в инструкции про перезагрузку ничего нет... 6. Нажмите Пуск и затем Выполнить... Спасибо огромное, сейчас попробую :) ... |
| 01.02.2008, 17:00:18 |
MZH George-III5. Change at least one digit of this value to deativate Windows Вольный перевод: Немного измените первую цифру значения для деактивации Windows? Делаю так, все равно активирована, если удалить полностью параметр, то вообще не запускается мастер активации "Измените как минимум одну" После изменения перезагружаете ПК? Перезагрузка не требуется, она потребуется только после переактивации. А что делает автор не известно. ... |
| 01.02.2008, 20:30:22 |
используйте утилиту keyupdate_rus от microsoft. Мы вполне успешно меняли ключи с корпоратива на GGK. ... |
| 03.02.2008, 22:48:50 |
divigиспользуйте утилиту keyupdate_rus от microsoft. Мы вполне успешно меняли ключи с корпоратива на GGK. А как вы проверяли активирован ли именно тот ключ, который вы вводили с помощью этой утилиты? ... |
| 05.02.2008, 10:55:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505197]: |
54ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 371ms |
