Командный ВАТ-файл
Всем привет! Такая проблема. есть ВАТ-файл в котором последовательно выполняются команды, в том числе запскается определенная программа с определенного каталога, затем выполняются последующие действия. Нужно чтоб эта программа выполнилась в том каталоге в котором она находится, допустим запускается ВАТ-файл из С:\ (хотя он может быть запущен и из другого места), программа всегда находится в Н:\ххх\р1 и должна быть запущена из этого каталога, после чего текущий каталог нужно поменять на первоначальный (С:\) и в нем должно быть продолжено выполнение ВАТ-файла. Поменять каталог на Н:\ххх\р1 конечно же не проблема, проблема перейти назад в первоначальный каталог из которого ВАТ-файл был запущен. Помогите пожалуйста мне с ВАТ-файлами работать еще не приходилось, поиск в Google тоже ничего не дал. Спасибо за ответы. ... |
| 06.02.2008, 01:01:15 |
Командный ВАТ-файл
На запуске запомнить текущий каталог в переменную. Потом перейти по запомненному диску/пути. Хорошая статья по bat/cmd файлам: Урок bat-аники ... |
| 06.02.2008, 02:40:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505196]: |
142ms |
| others: | 205ms |
| total: | 404ms |
