Как поднять VPN ?
Прошу рассказать хотябы в общих чертах: Как соеденить VPN-ом два компа, имеющих выход в инет. 1-й комп в инете в ADLS линии, 2-й по беспроводному SkyLinky. Сие нужно для обеспечения связи по TCP\IP между магазином и складом для клинет-серверной софтины. ... |
| 14.09.2007, 11:11:36 |
Как поднять VPN ?
два радиомодема дают прямой радио канал ... |
| 14.09.2007, 11:34:05 |
Как поднять VPN ?
nosorogдва радиомодема дают прямой радио канал Инет на 2-х еомпах уже есть , такой как описано в первом посте, вопрос как их (компы) соеденить по TCP\IP ? ... |
| 14.09.2007, 12:00:43 |
Как поднять VPN ?
сам не юзаю но на соседнем форуме человек рекомендует... http://openvpn.net/ ... |
| 14.09.2007, 12:22:52 |
Как поднять VPN ?
Включай Routing and Remote Access Service и пользуйся визардами. ... |
| 14.09.2007, 12:37:12 |
Как поднять VPN ?
MZHВключай Routing and Remote Access Service и пользуйся визардами. а в где это ? на обеих машинах WinXp sp2rus ... |
| 14.09.2007, 13:14:52 |
Как поднять VPN ?
Андрюхин MZHВключай Routing and Remote Access Service и пользуйся визардами. а в где это ? на обеих машинах WinXp sp2rus Тогда нигде :) Используй сторонние решения. ... |
| 14.09.2007, 13:18:19 |
Как поднять VPN ?
nosoroghttp://openvpn.net/+1 ... |
| 14.09.2007, 13:37:57 |
Как поднять VPN ?
VPN Сервер. Создание нового подключения -> Установить прямое подключение к другому компьютеру -> Принимать входящие подключения -> ... VPN Client Создание нового подключения -> Подключить к сети на рабочем месте -> Подключение к виртуальной частной сети -> ... Надо сделать разрешить протокол GRE на шлюзе принимающей стороны и TCP порт 1723. ... |
| 15.09.2007, 14:57:15 |
Как поднять VPN ?
А можно настроить комп, чтобы VPN подключение устанавливалось сразу же при загрузке системы? То есть не тогода, когда пользователь залогинился через диалап конекш (сиречь VPN), а до того как (когда загрузилась сама система)? WinServer2003 + WinXP ... |
| 08.02.2008, 09:28:40 |
Как поднять VPN ?
берете два устройства dlink dfl210 иподнимаете vpn ipsec. Шифруют на скорости 10-15 мбит. ... |
| 08.02.2008, 10:02:09 |
Как поднять VPN ?
А без длинка? ... |
| 08.02.2008, 10:06:41 |
Как поднять VPN ?
бухой быкА без длинка? циска ... |
| 08.02.2008, 10:11:52 |
Как поднять VPN ?
что есть циска ? ... |
| 08.02.2008, 10:24:26 |
Как поднять VPN ?
маршрутизатор и много чего интересного ... |
| 08.02.2008, 10:27:48 |
Как поднять VPN ?
бухой быкчто есть циска ? Это не киска, а Cisco ... |
| 08.02.2008, 10:34:21 |
Как поднять VPN ?
Тунель PPTP или IPSEC или соединение VPN через PPP но нужен RRAS When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 08.02.2008, 23:42:28 |
Как поднять VPN ?
Anatoly из Эстонии можно с Вами каким то образом аськой или мылом обменяться, я не стану Вас доставать, но респект точно имею к вам, хочу большую тему обговорить.....admin@oblsnab.tmcity.ru When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 08.02.2008, 23:51:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505162]: |
31ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 289ms |
