Права???
на серваке пытаюсь скопировать файлы, которые пользователь на своем рабочем месте создал и сохранил на этом серваке.. ругается и не дает копироваьт говорит - нет доступа как может такое быть? я же под админом и права все есть?? server 2000 ... |
| 19.10.2004, 17:04:37 |
Права???
А на этот файл, значит, нету. Открывай свойства, security. Если у тебя действительно нет прав, придется делать себя владельцем этого файла. ... |
| 19.10.2004, 17:08:34 |
Права???
пасиба, только это я уже пробовала... получилось.. но тут таких файлов !!!!! я до утра не испралю.. можно это как- нить глобализировать? ... |
| 19.10.2004, 17:21:26 |
Права???
Можно, назначив нужные права на вышележащую папку и нажав галку "replace permission entries on all child objects" ... |
| 19.10.2004, 17:25:09 |
Права???
Выставить права какие нужно на всю папочку и применить наследование ... |
| 19.10.2004, 17:25:25 |
Права???
точно! видно пора домой :)) ... |
| 19.10.2004, 17:40:03 |
Права???
На висте скачал файл и сохранил. Скопировал его на сервак (SBS2003). Пытаюсь запустить - пишет нет прав, дал права - пишет всё нет прав. Что может быть? ... |
| 07.02.2008, 10:38:55 |
Права???
В теории, при копировании файл должен унаследовать разрешения родительской папки. Мешать могут только явно заданные запреты на файл для групп Users и Administrators Аудит доступа к обьектам поможет прояснить, в разрешениях ли проблема... ... |
| 07.02.2008, 12:19:53 |
Права???
MZHАудит доступа к обьектам ...где его выставить? ... |
| 12.02.2008, 16:37:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505143]: |
67ms |
38ms |
| others: | 184ms |
| total: | 332ms |
