Автодозвон + обмен файлами. ПОМОГИТЕ!!! КАК??
Задача. Нужно автоматизировать такую штуку (проделывается один раз в сутки ночью): 1) Соединиться по модему от одного компа (Win XP) к другому (тоже Win XP) [Автодозвон] 2) Скопировать от этого компа к удаленному компу 1 файл, и забрать от удаленного компа к себе 1 файл. 3) Отсоединиться. Желательно еще чтобы файлы предались нормально (были не битыми после даунлоада/апоада) Подскажите как это автоматизировать? Какие для этого есть программы или скрипты? Какие для этого необходимо сделать настройки на обоих компах? Заранее спасибо! ... |
| 04.02.2008, 13:19:56 |
готового решения не подскажу, но по пунткам: 1) rasdial.exe 2) сетевая шара на удаленном компе и команда copy с сетевым путем 3) rasdial.exe контроль целостности файлов - упаковка файла при подготовке и тестирование/распаковка архива после приема ... |
| 04.02.2008, 14:04:16 |
miksoftготового решения не подскажу, но по пунткам: 1) rasdial.exe 2) сетевая шара на удаленном компе и команда copy с сетевым путем 3) rasdial.exe контроль целостности файлов - упаковка файла при подготовке и тестирование/распаковка архива после приема 0) посмотреть, как организовываются входящие подключения в XP ваиант для 2) FTP сервер на компе, на который происходит дозвон. Это если не настраивать общий доступ к файлам и принтерам на диалапном соединении. Заодно и целостность. FTP протокол поддерживает запрос CRC сумм. Может быть, правильнее будет пользовать внешний FTP сервер. Один положил, второй забрал. ... |
| 04.02.2008, 14:16:53 |
Flying-home miksoftготового решения не подскажу, но по пунткам: 1) rasdial.exe 2) сетевая шара на удаленном компе и команда copy с сетевым путем 3) rasdial.exe контроль целостности файлов - упаковка файла при подготовке и тестирование/распаковка архива после приема 0) посмотреть, как организовываются входящие подключения в XP ваиант для 2) FTP сервер на компе, на который происходит дозвон. Это если не настраивать общий доступ к файлам и принтерам на диалапном соединении. Заодно и целостность. FTP протокол поддерживает запрос CRC сумм. Может быть, правильнее будет пользовать внешний FTP сервер. Один положил, второй забрал. внешний фтп не пойдет, нет доступа к инету, только модем ту модем. а про ФТП сервер на компе можно по подробнее как это делается? ... |
| 05.02.2008, 06:57:08 |
Соединение модем к модему проходит нормально, сервер пингуется от клиента, а клиент от сервера не пингуется, копировать файлы не могу в проводнике набираю \\192.168.55.1 от клиента нифига не видит, от сервака тоже самое чо за фигня? ... |
| 05.02.2008, 12:33:18 |
DERLСоединение модем к модему проходит нормально, сервер пингуется от клиента, а клиент от сервера не пингуется, копировать файлы не могу в проводнике набираю \\192.168.55.1 от клиента нифига не видит, от сервака тоже самое чо за фигня? На клиенте файрвол включен? ICMP Echo Request в нем разрешен? Как выглядит это самое "не видит"? ... |
| 05.02.2008, 12:43:11 |
MZH DERLСоединение модем к модему проходит нормально, сервер пингуется от клиента, а клиент от сервера не пингуется, копировать файлы не могу в проводнике набираю \\192.168.55.1 от клиента нифига не видит, от сервака тоже самое чо за фигня? На клиенте файрвол включен? ICMP Echo Request в нем разрешен? Как выглядит это самое "не видит"? На клиенте и на сервере отключены файерволы... не видит, это значит в адресной строке проводника набираю \\192.168.55.1 выходит ошибка, не помню какая, короче не пашет... ... |
| 05.02.2008, 13:17:14 |
DERLне видит, это значит в адресной строке проводника набираю \\192.168.55.1 выходит ошибка, не помню какая, короче не пашет... Короче, вспомнить надо. Или прочитать и осознать. А то бывают всякие аутентификации и прочие сопутствующие радости. ... |
| 05.02.2008, 13:19:21 |
MZH DERLне видит, это значит в адресной строке проводника набираю \\192.168.55.1 выходит ошибка, не помню какая, короче не пашет... Короче, вспомнить надо. Или прочитать и осознать. А то бывают всякие аутентификации и прочие сопутствующие радости. Где и что прочитать? .... блин, ну помогите же люди добрые!!! ... |
| 06.02.2008, 06:09:59 |
DERLГде и что прочитать? .... блин, ну помогите же люди добрые!!! Сообщение об ошибке почитать. ... |
| 06.02.2008, 12:50:12 |
ЖЖЖЖЖ... Опять не получается победить глюк... Все сеть наладил... (пока вручную) теперь не могу разобраться с rasdial пишу rasdial dial1 или rasdial dial1 имя_юзера пароль /phone:номер_телефона выдает ошибку "Отказано в доступе" чо за..??? ... |
| 09.02.2008, 12:03:25 |
Э-эх... Забыли люди про ФИДО. FTN сети вам в помощь и софтина T-MAIL. Позволяет сделать точто требуется. ... |
| 09.02.2008, 15:56:48 |
Ну не T-Mail'ом единым... Но то что это вариант специально для такой задачи предназначенный и сотнями тысяч проверенный (в том числе и для солидных задач) - однозначно. -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 13.02.2008, 13:49:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505136]: |
75ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 351ms |
