WinNT4.0 и BIND 9.3.2-P2
Господа, поделитесь опытом, есть ли положительный опыт использования DNS сервера BIND 9.3.2-P2 на сервере Windows NT 4.0 SP4. Имею сегмент сети (около 30 раб. станций), на WinNT 4.0 установлены PDC и BDC (контроллеры домена). Часть адресов статическия, часть раздается DHCP. сейчас в сети работают два DNS сервера один на Win2000 и один BIND 9.3.2 он установлен на WinNT4.0 И все вроде бы ничего, однако в ивентлоге есть предупреждения и сообщения об ошибках. Предупреждения появляются во время старта сервиса о том, что разрешены динамические апдейты, однако соединение на защищено. авторzone '192.168.1.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure такие предупреждения выдаются для каждой зоны. Далее сообщение об ошибках в процессе работы сервиса BIND авторclient 192.168.1.100#4198: update 'domain.local/IN' denied то есть, не выполняются динамические обновления. Так же и при выдаче ip-адреса от DHCP запись в файле зоны не обновляется. Еще заметил один негативный момент, после выходных пришел на работу, на рабочей станции для которой определен DNS bind, разрешение не работало, сам сервис работает, а разрешения имен нет. Сделал рестарт, все заработало. Может у кого нибудь есть положительный опыт настройки данного сервиса? Может есть альтернативные варианты? DNS на Win2000 использовать не очень удобно в моем случае, а у станавливать родной DNS от WinNT4.0 не очень хочется, уж очень он кривой. Когда то имел с ним негативный опыт. С уважением ivamat ... |
| 11.02.2008, 16:18:09 |
ivamatИмею сегмент сети (около 30 раб. станций), на WinNT 4.0 установлены PDC и BDC (контроллеры домена). Часть адресов статическия, часть раздается DHCP. сейчас в сети работают два DNS сервера один на Win2000 и один BIND 9.3.2 он установлен на WinNT4.0 И все вроде бы ничего, однако в ивентлоге есть предупреждения и сообщения об ошибках. Предупреждения появляются во время старта сервиса о том, что разрешены динамические апдейты, однако соединение на защищено. авторzone '192.168.1.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure такие предупреждения выдаются для каждой зоны. Далее сообщение об ошибках в процессе работы сервиса BIND авторclient 192.168.1.100#4198: update 'domain.local/IN' denied то есть, не выполняются динамические обновления. Так же и при выдаче ip-адреса от DHCP запись в файле зоны не обновляется. Еще заметил один негативный момент, после выходных пришел на работу, на рабочей станции для которой определен DNS bind, разрешение не работало, сам сервис работает, а разрешения имен нет. Сделал рестарт, все заработало. Может у кого нибудь есть положительный опыт настройки данного сервиса? Может есть альтернативные варианты? DNS на Win2000 использовать не очень удобно в моем случае, а у станавливать родной DNS от WinNT4.0 не очень хочется, уж очень он кривой. Когда то имел с ним негативный опыт. С уважением ivamat Ну для начала, клиенты у тебя наверняка XP и в свойствах стоит галочки о регистрации данного подсоединения в DNS, а поскольку они пытаются обновится по правилам мелкософта, о чем не знает bind9, их и отсасывают. Вообще-то в твоем случае, наверное 2-а пути, 1. Поднять DNS и DHCP на W2k, после чего разрешить с него забирать зоны BIND9. 2. Все сделать как на *NIX'ах, а именно в качестве DHCP-сервера попытался бы использовать портированный на Windows isc-dhcp3-server, если есть такой, затем настроил бы связку DHCP-DNS так, чтобы записи в зонах обновлял DHCP-сервер, а не сами клиенты. Статей на тему динамического DNS в *nix'ах в инете множество ... |
| 11.02.2008, 18:54:46 |
автору станавливать родной DNS от WinNT4.0 не очень хочется, уж очень он кривой. Когда то имел с ним негативный опыт. Теперь имеешь негативный опыт с BIND ... |
| 12.02.2008, 10:29:14 |
авторНу для начала, клиенты у тебя наверняка XP и в свойствах стоит галочки о регистрации данного подсоединения в DNS, а поскольку они пытаются обновится по правилам мелкософта, о чем не знает bind9, их и отсасывают. Если убрать галочку, то вторая ошибка должна исчезнуть. Вообще то BIND 9 вроде как совместим с DNS Windows, по крайней мере с Windows 2003 ... |
| 12.02.2008, 10:38:29 |
http://www.microsoft.com/technet/archive/interopmigration/linux/mvc/cfgbind.mspx?mfr=true ... |
| 13.02.2008, 22:43:31 |
Crazy_Driverhttp://www.microsoft.com/technet/archive/interopmigration/linux/mvc/cfgbind.mspx?mfr=true Спасибо интересная статья, но в целом для w2k и интеграции с AD. Для WinNT4 не очень подходит. Хотя для себя нашел интересные пункты. Ошибок в лог-файлах стало меньше. Хотя проблему в целом пока не решил. С уважением ivamat ... |
| 14.02.2008, 14:53:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505122]: |
64ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 315ms |
