Проблема с 8600GT.
Это чел на форуме асуса. Я просто кросспосты сделал. Поставил дрова с сайта nvidia от ХР х86 под свою видеокарту. ... |
| 17.11.2007, 17:03:37 |
Проблема с 8600GT.
Это чел с форума асуса, где проходило обсуждение данной проблемы. Я просто сделал кросспосты. Поставил дрова с сайта nvidia под ХР х86. ... |
| 17.11.2007, 17:04:49 |
Проблема с 8600GT.
привет, всегадающий алл дело вовсе не в оси, а в кривых драйверах для видика от асуса... я поставил дрова на ХР от Palit GF8600GT и все отлично работает... однако дампы краша я проанализировал и там ссылка на Код: plaintext так что дело не в оси, а в том что и на ASUS бывает проруха... ... |
| 11.02.2008, 22:22:55 |
Проблема с 8600GT.
Дело то вообще не в оси и не в графике а в умении ставить и использовать железо на систему которой это железо ну нафиг не нужно. Ещё в школе говорили не используй инструмент не по назначению. ... |
| 11.02.2008, 22:44:15 |
Проблема с 8600GT.
Сделал как предлагал MAN, всё ОК. Оказалось единственное предложенное решение которое помогло. SHKoder дело вовсе не в оси... На этот раз оказалось в оси, тоже железо под XP работает без проблем. weber Дело то вообще не в оси и не в графике а в умении ставить и использовать железо на систему которой это железо ну нафиг не нужно. Ещё в школе говорили не используй инструмент не по назначению. А вот этот совет здесь не по адресу... Машина эта настольная, используется в основном для работы, и на которой можно не только работать, но иногда например и смотреть видео. А ось такая потому, что не всё необходимое ПО садится на XP. И для того, чтобы всё это подружить, без умения ни как не обойтись. ... |
| 12.02.2008, 03:19:10 |
Проблема с 8600GT.
>дело вовсе не в оси, а в кривых драйверах для видика от асуса... Для NVidia всегда брал дрова с nvidia.com - и проблем не знаю. Asus 8600 GT на Win2003. ... |
| 12.02.2008, 17:49:36 |
Проблема с 8600GT.
в моем случае на компе стоит две оси паралельно, ХР с SP2 + Vista Ultima build 6000, до SP1 еще не дотянулся, дрова на обеих осях стоят одинаковые... в частности для видюхи с одного диска... однако в дампе указывается проблема с Код: plaintext с выкачанном Код: plaintext удачи вам в этих не легких начинаниях дебуга ... |
| 18.02.2008, 21:44:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505091]: |
51ms |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
