Windows 2003 Server. Чем воспользоваться для SQL-запроса?
Необходимо проверить ходят ли запросы с ентого сервера на другой... SQL Server management studio express не ставится по определённым причинам. Офиса на компе нет. Подскажите, пжста, какими программками можно воспользоваться чтобы проверить SQL-связь на Windows 2003 Server x64. ... |
| 21.02.2008, 11:42:57 |
авторчтобы проверить SQL-связь жжешь ... |
| 21.02.2008, 12:07:07 |
ALex_hha авторчтобы проверить SQL-связь жжешь ? ... |
| 21.02.2008, 12:07:45 |
ALex_hha авторчтобы проверить SQL-связь жжешь да... немножко Ситуация: надо поставить на один сервер ПО, которое будет работать с БД SQL Server на другом сервере. ПО не ставится (сторонние ребята ставят). Поэтому надо как-то проверить проходят ли SQL запросы... ... |
| 21.02.2008, 12:09:41 |
Посмотреть в google какой порт использует MSSQL. Проверить доступность этого порта с машины, на которую будет устанавливаться софт ... |
| 21.02.2008, 12:36:14 |
ALex_hhaПосмотреть в google какой порт использует MSSQLнайди в гугле, на каком порту у меня на серваке сидит МССКЛ :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 12:39:38 |
ALex_hhaПосмотреть в google какой порт использует MSSQL. Проверить доступность этого порта с машины, на которую будет устанавливаться софт С других машин мы давно уже работаем с сервером, на котором SQL Server Так что там всё, что надо открыто ;) Но на клиентских машинах Windows XP, а тут Windows 2003 Server vs Windows 2003 Server ... |
| 21.02.2008, 12:44:17 |
telnet имя_хоста номер_порта, либо SQL Server management studio express(40mb с сайта мелкософт) ... |
| 21.02.2008, 13:00:29 |
Можно создать соединение ODBC и проверить как работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 13:02:01 |
stepanov_vv , через телнет - чёрное окно. Т.е. содениене есть? SSMSE не ставится, т.к. обновление ещё не пришло... в топике написал. Green2 , совсем забыл про ODBC :) Проверил - павда нет :( Будем дальше копать. Всем спасибо! ... |
| 21.02.2008, 13:12:29 |
Если сервак не отвечает, тоо напишет что-то типа "соединение разорвано сервером или сервер не ответил...". А если черное окно, значит сервер по порту отвечает, надо копать уже глубже, как колеги предложили по ODBC. Да, кстати, вы проверьте, у вас протокол TCP/IP в настройках сервера включен?;) ... |
| 21.02.2008, 13:14:46 |
Про ODBC - написал неправильно. Соединение устанавливается. ЗНачит всё ок с SQL :) Ещё раз спасибо :) ... |
| 21.02.2008, 13:16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505065]: |
33ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 279ms |
