Kerberos Help!!!
Есть 2 контроллера домена (windows 2003 standart). При кажом включении появляется - "сбой по крайней мере одной службы ... проверьте в журнале событий..." В "просмотре событий"-"система" ошибка "Служба "Центр распространения ключей Kerberos" зависла при запуске. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Кто нибудь знает что можно сделать? ... |
| 21.02.2008, 09:59:00 |
Kerberos Help!!!
А в каком режиме работает домен(ну и лес)? ... |
| 21.02.2008, 10:10:48 |
Kerberos Help!!!
stepanov_vvА в каком режиме работает домен(ну и лес)? Не совсем понял вопроса... ... |
| 21.02.2008, 10:12:18 |
Kerberos Help!!!
Блин, ну скока можно... В ман заглянуть не судьба? У домена Win2003 есть 4 режима работы. Курить отсюда и до забора: http://]http://support.microsoft.com/kb/322692/ru. ... |
| 21.02.2008, 10:15:53 |
Kerberos Help!!!
Забыл вообще про эти режимы... режим работы леса : Windows 2000 режим работы домена : Windows 2000 (смешанный режим) ... |
| 21.02.2008, 10:21:21 |
Kerberos Help!!!
А зачем вы тогда переживаете из-за керберос? Но вообще-то, проверьте ее зависимости: RPC и еще чего-то. Частенько из-за антивирей/файрволов не отвечает rpc и начинаются разные странные проблемы... У меня из-за того, что был закрыт порт rpc в одном офисе сервант раз в час перегружался ... |
| 21.02.2008, 10:24:57 |
Kerberos Help!!!
Я сильно не переживаю , эта служба запускается буквально через несколько секунд после "зависания"(данной ишибки) , просто достает при перезагрузке сообщение об ошибке , и как следствие из этого сервера загружаются дольше ... |
| 21.02.2008, 10:31:46 |
Kerberos Help!!!
А по коду ошибки на eventid смотрел? ... |
| 21.02.2008, 11:21:10 |
Kerberos Help!!!
ALex_hhaА по коду ошибки на eventid смотрел? уже убрал ошибку ... |
| 21.02.2008, 11:28:35 |
Kerberos Help!!!
djohnnykЕсть 2 контроллера домена (windows 2003 standart). При кажом включении появляется - "сбой по крайней мере одной службы ... проверьте в журнале событий..." В "просмотре событий"-"система" ошибка "Служба "Центр распространения ключей Kerberos" зависла при запуске. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Кто нибудь знает что можно сделать? бывает такаЯ проблема при холодном пуске домена с несколькими контроллерами ... вы дальше-то по логу смотрели ? kdc не запустился спустя некоторое время ? ... |
| 21.02.2008, 15:09:44 |
Kerberos Help!!!
stepanov_vvА зачем вы тогда переживаете из-за керберос? это типа шутка такая ? ... |
| 21.02.2008, 15:11:25 |
Kerberos Help!!!
А типо если верить докам, то керберос сейчас никак в жизни домена не участвует. Или я не прав? ... |
| 21.02.2008, 15:25:58 |
Kerberos Help!!!
stepanov_vvА типо если верить докам, то керберос сейчас никак в жизни домена не участвует. Или я не прав? ой ... а расскажите плиз што в AD нынче в качестве базового протокола аутентикации ... ... |
| 22.02.2008, 08:39:11 |
Kerberos Help!!!
А вы посмотрите журнал безопасности. И почитайте события Logonn/Logoff. Будете удивлены. Узнаете, что по умолчанию базовый алгоритм аутентификации NTLMv2. К сожалению нет под рукой такого домена, а то бы я вам скринов наделал ... |
| 22.02.2008, 09:16:58 |
Kerberos Help!!!
stepanov_vvА вы посмотрите журнал безопасности. И почитайте события Logonn/Logoff. Будете удивлены. Узнаете, что по умолчанию базовый алгоритм аутентификации NTLMv2. К сожалению нет под рукой такого домена, а то бы я вам скринов наделал ntlm, говорите ?.. хех ! (с)Сухов зы: милчеловек, не шутите так больше и не курите те доки, не надо ... ... |
| 22.02.2008, 09:24:34 |
Kerberos Help!!!
Киньте тогда ссылочку на правильные доки плиииииииииииииииииииииииииз ... |
| 22.02.2008, 09:34:39 |
Kerberos Help!!!
авторА вы посмотрите журнал безопасности. И почитайте события Logonn/Logoff. Будете удивлены. Узнаете, что по умолчанию базовый алгоритм аутентификации NTLMv2. К сожалению нет под рукой такого домена, а то бы я вам скринов наделал вообще то наоборот. В 2003 server так точно, насчет 2000 не уверен ... |
| 22.02.2008, 14:42:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505058]: |
59ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 384ms |
