Доступ к расшареной папке домена
Есть домен, есть в нём комп, на коором расшарена папка. Вопрос - как туда зайти с компа, который не является членом домена? Логин/пароль юзверя в домене, имеющего доступ к ней - есть. При попытке подключения говорит - нет прав доступа. ... |
| 22.02.2008, 15:00:58 |
Брешешь... либо связи нет совсем. Иначе бы Win спросила: имя и пароль. net use ? ... |
| 22.02.2008, 15:27:05 |
Так бывает, сам видел. Какая ОС? Попробуйте net use с явным указанием имени и пароля. Скорее всего, оно скажет, что нельзя делать второе подключение с другим именем и паролем (точную формулировку, к сожалению, не помню). Если так происходит, то значит, что комп, который в домене, уже открыл одну сессию, запомнив имя и пароль, с которыми работает пользователь на не-доменной машине. В этом случае есть один тупой вариант - после загрузки не-доменного компа первое обращение к доменному должно быть с явным указанием имени и пароля (net use...), возможно, есть и нормальный вариант - покрутить параметры безопасности на доменном компе, но здесь точно не знаю, не пробовал (обходился "тупым" вариантом). Возможно, имеет смысл проверить режим предоставления доступа (гостевой/классический) на доменном компе. И если права на доступ к папке открыть для группы "гости" - доступ будет с не-доменного компа? ... |
| 22.02.2008, 19:02:27 |
MHТак бывает, сам видел. Возможно, имеет смысл проверить режим предоставления доступа (гостевой/классический) на доменном компе. И если права на доступ к папке открыть для группы "гости" - доступ будет с не-доменного компа? Да ну? В домене никакого переключателя "гостевой/классический" не существует. Это, скорее, на клиенте следует отключить "гостевой" доступ. ... |
| 23.02.2008, 16:35:08 |
Вобщем проблема решиласьпримерно следующим образом: 1. Внесли в свойства пользователя (Панель Управления, Юзвери, что-то на счет доступа к сетевым паролям) что к серваку доменному он будет конектиться от имени доменного юзверя, 2. После чего перегрузили комп. полсе перезагрузки всё заработало. ... |
| 25.02.2008, 14:39:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505049]: |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 285ms |
