проблема с загрузкой windows двумя SATA винтами
Здравствуйте! Такая проблема: Windows XP не хочет грузиться при присоединении двух винчестеров SATA (имеються два 1. Samsung 2. Seagate). после полоски загрузки просто гаснет экран и все, никаких ошибок , но и система не грузиться. Если отсоединить второй винд то все грузиться ОК ОС стоит на самсунге он присодинен к channel, второй получаеться на channel 1. Но оба они показываються как master (может проблема в этом ?, но как второй сделать slave на Sata перемычек то нет). Подскажите, пожалуйста, как настроить нормальную работу. ... |
| 26.02.2008, 00:36:57 |
StasBVЗдравствуйте! Такая проблема: Windows XP не хочет грузиться при присоединении двух винчестеров SATA (имеються два 1. Samsung 2. Seagate). после полоски загрузки просто гаснет экран и все, никаких ошибок , но и система не грузиться. Если отсоединить второй винд то все грузиться ОК ОС стоит на самсунге он присодинен к channel, второй получаеться на channel 1. Но оба они показываються как master (может проблема в этом ?, но как второй сделать slave на Sata перемычек то нет). Подскажите, пожалуйста, как настроить нормальную работу.а биос все диски определяет? ... |
| 26.02.2008, 10:40:13 |
А где там собственно смотреть? Там есть определение IDE ATA но он там и ен увидит их так как они не такие. ... |
| 26.02.2008, 17:26:00 |
блок питания точно тянет ? ... |
| 26.02.2008, 22:06:33 |
Информации мало - неизвестно какая мать, какой точно винт... 1. На некоторых винтах есть перемычка SATAI - SATAII. Попробовать поменять в положение SATAI. 2. Подцепить seagate на другой комп и проверить на нем сначала чем-нибудь вроде Victoria/MHDD Потом chkdsk (если там NTFS/FATxx) ... |
| 27.02.2008, 09:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505038]: |
28ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 338ms |
