Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как в Windows вывести только последние строки текстового файла ?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #35154548
alex376
Как в командной строке вывести только последние строчки текстового файла ?
    #35154554
Фотография ..:COBECTb:..
alex376Как в командной строке вывести только последние строчки текстового файла ?а сколько нужно - 10 ?
    #35154571
alex376
..:COBECTb:.. alex376Как в командной строке вывести только последние строчки текстового файла ?а сколько нужно - 10 ?
пусть будет 10
    #35154848
Фотография Green2
Программу написать, на perl, например.
    #35155311
alex376
Green2Программу написать, на perl, например.
ставить и запускать доп. приложения на сервере - плохая практика (нельзя короче)
средствами Windows можно ?
    #35155505
Фотография stepanov_vv
alex376
Кошерное определение. А MS SQL, скажем, входит теперь в состав венды? Или его тоже на сервер ставить низя?
Средствами венды- писать скрипты на vbs только так (ну, или PowerShell)!!!
Есть еще вот такая весчь http://tailforwin32.sourceforge.net/, но она для вас некошерная
    #35156212
Фотография Flying-home
tail [filename]
usage: TAIL [switches] [filename]*
switches: [-?] display this message
[-n] display last n lines of each file (default 10)
[-f filename] keep checking filename for new lines
    #35156730
Flying-hometail [filename]
Дык, этож из юниксов, а тут нужно именно под винды, хотя tail действительно лучше всего подходит
    #35156816
Фотография Relic Hunter
Код: plaintext
FOR /F "skip=7 " %%i in (Parol.txt) do @echo %%i
Это команда выводит последние 3-и строчки из 10-ти твоего файла.
    #35156986
Фотография Anatoly Podgoretsky
Relic Hunter alex376Как в командной строке вывести только последние строчки текстового файла ?
Код: plaintext
Предлагаешь сначала открыть файл и подсчитать общее количество строк.
    #35157032
Карабас Барабас
Я совсем не силен в батниках. Но думаю, что можно организовать буфер из 10 строк (завести 10 переменных ?), читать построчно файл, проталкивая в буфер строчки. Как дошли до конца - выводим то, что в буфере.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35157310
..:COBECTb:.. Flying-hometail [filename]
Про юникс не знаю, у меня на 2003 серваке работает. И на хрюше.
    #35157315
А, наверное, после установки rktools
    #35157586
тынц
COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ ©
