VPN - и IP
Всем доброе время суток. Есть сервер на Win2003. У него есть два реальных IP. Отличия только в последнем байте: 11 и 73. В свойстве карточки в протоколе TCP/IP прописан адрес с 11 на конце. В дополнительно назначен 73. На нем поставили openvpn сервер и службу роутинга. Выходит в инет с 11-го IP. Появилась надобность выходить не с 11-го, а с 73. Поменял местами в свойствах. Сам сервак стал выходить с 73-го, а клиенты vpn упорно НАТятся через 11-ый. В настройках НАТа поковырялся, толком ничего не нашел, что указывало бы IP для подмены. Где не досмотрел или что не так сделал? ... |
| 29.02.2008, 06:35:06 |
VPN - и IP
Ни понял. У вас стоит L3 OpenVPN(тот который с маршрутизацией), и он через RRAS NAT'иться? Куда и зачем он натиться? У вас SNAT или DNAT? OpenVPN на вашей машинке является клиентой? Опишите поподробней плиз ... |
| 29.02.2008, 09:28:44 |
VPN - и IP
не понял, при чем тут NAT... а чтобы OpenVPN использовал определенный адрес попробуйте в его конфиге указать параметр local с указанием это адреса. ... |
| 29.02.2008, 10:11:38 |
VPN - и IP
miksoftне понял, при чем тут NAT... а чтобы OpenVPN использовал определенный адрес попробуйте в его конфиге указать параметр local с указанием это адреса. Так и сделал. Не пошло. В смысле пошло, но опять через первый IP. У меня уже ощущение, что винда их сортирует в порядке возрастания, и берет для выхода наименьший. Все бы сходилось, если б сама винда в инет ломилась с наименьшего IP'а. Вопрос насчет НАТа кому? Если мне, то без НАТа пакетики от клиентов не спешат в инет выходить. Если не мне, то сорри. ... |
| 29.02.2008, 10:37:44 |
VPN - и IP
stepanov_vvНи понял. У вас стоит L3 OpenVPN(тот который с маршрутизацией), и он через RRAS NAT'иться? Куда и зачем он натиться? У вас SNAT или DNAT? OpenVPN на вашей машинке является клиентой? Опишите поподробней плиз OpenVPN - сервером. Маршрутизирует с помощью RRAS. НАТит клиентов, что весьма логично, ибо у них адреса приватные. SNAT или DNAT - не имею представления. ... |
| 29.02.2008, 10:42:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505021]: |
23ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 264ms |
