Как восстановит RAID?
желательно софтом с загрузочного диска. ... |
| 03.03.2008, 07:17:55 |
вадяжелательно софтом с загрузочного диска. А чего с RAID-ом приключилося? Не вредно также огласить тип RAID-а и контроллер на котором ентот RAID был построен... телепачу плохо - совсем старый стал. ... |
| 03.03.2008, 07:53:22 |
RAID0 есть такой софт, который с CD запускает систему, чтоб можно было проверять без загрузки с RAID. работает нормально, только вот есть подозрение что при записи на raid попортил файлики. теперь и запустить восстановление с компакта не получается - зависает приобращении к райду. но из этого софта диск читается нормально. UBCD4Win v.3.11 ... |
| 03.03.2008, 10:39:54 |
контроллер интеловый ... |
| 03.03.2008, 10:40:37 |
вадяконтроллер интеловый 1. Смотрим в БИОС контроллера, как он сам оценивает состояние RAID. Вариантов два а) RAID хрякнулся с точки зрения BIOS => в морг или к паталогоанатому (в сервис). б) RAID живенький - тогда есть два варианта 1. Система грузится, только диска нема. Это хорошо. 2. Система НЕ грузится. Надо отвинтить диски и собрать RAID на ТАКОМ ЖЕ контроллере на другой машине. Достаточно просто переставить диски - остальное Intel делает сам. Если удалось добиться загружаемости системы с прицепленным RAID, то есть два варианта: 1) диск все же видно - chkdsk /F вам в руки. 2) диск все же НЭ видно - testdisk-6.7 вам в руки или что-то аналогичное... а там есть два варианта: 1) Восстановите. 2) НЕ Восстановите. ============ как повезет. ... |
| 03.03.2008, 12:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1505004]: |
30ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
