нужна помощь со сквидом (squidNT)
Доброго времени суток! 1)На сервере windows включен ICS. Что нужно прописать для http_port в squid.conf? Одна сетевая карта с ip и днс-ами, вторая 192.168.0.1 с масской 255.255.255.0. 2)Можно (а может быть нужно) отключить ICS, когда сервис squid работает? 3)Как узнать, что раскомментировывать в squid.conf а что не надо? Будет ли squid работать, если прописать свои обычные параметры типа путей, а остальное, то что по дефаулту раскомментировать? Спасибо! ... |
| 04.03.2008, 13:07:30 |
Дмиртрий У.Доброго времени суток! 1)На сервере windows включен ICS. Что нужно прописать для http_port в squid.conf? Одна сетевая карта с ip и днс-ами, вторая 192.168.0.1 с масской 255.255.255.0. 2)Можно (а может быть нужно) отключить ICS, когда сервис squid работает? 3)Как узнать, что раскомментировывать в squid.conf а что не надо? Будет ли squid работать, если прописать свои обычные параметры типа путей, а остальное, то что по дефаулту раскомментировать? 1. стандартный порт 3128 2. нужно 3. rtfm, однозначно ... ... |
| 04.03.2008, 14:08:08 |
Это правильно http_port 192.168.0.1:3128 ? Плюс еще наверно надо будет открыть порт 3128 на брандмауере виндовс. Почту можно заставить логироваться? ... |
| 04.03.2008, 14:13:58 |
Дмиртрий У.Это правильно http_port 192.168.0.1:3128 ? Плюс еще наверно надо будет открыть порт 3128 на брандмауере виндовс. Почту можно заставить логироваться? правильно у вас фирвол и на внутренний интерфейс повешен ? тада да а это чо такое - логировать почту ? ващет сквид - прокси, а не мэйл-агент (или я отстал от жизни) зы: на все остальные вопросы - RTFM ! ... |
| 04.03.2008, 14:24:01 |
Ок. Спасибо. RTFM читаю, но он в основном под линух. ... |
| 04.03.2008, 14:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504993]: |
30ms |
33ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 333ms |
