Проблемы с Инетом!
Есть локальная сеть с доменом fff.local под управлением Windows 2003. На отдельном компьютере установлен Windows 2000 server и ISA, и установлены две сетевые карты, одна смотрит в инет, другая в локальную сеть. Настроил ISA. На локальном компе в эксплорере прописал все как надо. С локального компа в инет выходит нормально. Но когда задаю команду ping rambler.ru пишет :Не удалось обнаружить узел ..... Помойму проблема с DNS. Также не работает почта, хотя в ISA порты для почты открыты SMTP и POP3. Подскажите пожалуйста что не так??????? С локального компа запустил команду nslookup, она выдает следующее: DNS request timed out. timedout was 2 seconds ***Cannot findserver name for adress 192.168.11.200 Default server: Unknow Address:192.168.11.200 Заранее огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 17.10.2005, 09:30:32 |
Проблемы с Инетом!
nslookup уже ответил на твой вопрос - копай ДНС Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 09:37:36 |
Проблемы с Инетом!
смотри мой недавний топик про проблемы с DNS. Была такая же проблема. ... |
| 17.10.2005, 10:49:25 |
Проблемы с Инетом!
Посмотрел топик, где ptr записи в зоне обратного просмотра установить? ... |
| 17.10.2005, 11:30:13 |
Проблемы с Инетом!
Помогите решить проблему..... Плиз...... ... |
| 17.10.2005, 12:27:44 |
Проблемы с Инетом!
Оснастка ДНС - Reverse lookup zone... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 12:46:08 |
Проблемы с Инетом!
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+DNS&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 12:47:17 |
Проблемы с Инетом!
автор Посмотрел топик, где ptr записи в зоне обратного просмотра установить? в оснастке dns. стучись в 282891476. ... |
| 17.10.2005, 13:54:50 |
Проблемы с Инетом!
Всем большое СПАСИБО! Еще есть вопрос. Как можно выставить лимит трафика по пользователям, чтобы при окончании лимита, интернет был недоступен? И как в удобном виде можно просмотреть трафик(статистику по накаченным Мб) по пользователям? За ранее спасибо! ... |
| 18.10.2005, 09:18:00 |
Проблемы с Инетом!
автор Как можно выставить лимит трафика по пользователям, чтобы при окончании лимита, интернет был недоступен? И как в удобном виде можно просмотреть трафик(статистику по накаченным Мб) по пользователям? под windows или linux? ... |
| 18.10.2005, 10:55:39 |
Проблемы с Инетом!
v_den_a Как можно выставить лимит трафика по пользователям, чтобы при окончании лимита, интернет был недоступен? И как в удобном виде можно просмотреть трафик(статистику по накаченным Мб) по пользователям? Использовать прокси с поддержкой квот и статистики. ... |
| 18.10.2005, 10:59:01 |
Проблемы с Инетом!
Операционка стоит Windows 2000 Server, на которой установлен ISA. Посмотрел, статистику ведет, при этом записывает в файл *.ils. Его можно просмотреть через Access, там все расписано. Есть ли какие-нибудь программы, которые в наглядном виде интерпретировали данные этого файла? ... |
| 18.10.2005, 11:25:56 |
Проблемы с Инетом!
х.з. у меня учет на linux поэтому ничего не могу посоветовать. Но под windows есть много, нет, даже очень много программ, для учета трафика. Tmetter кажется неплохая. Вообщем google тебе поможет. ... |
| 18.10.2005, 12:47:28 |
Проблемы с Инетом!
Спасибо !!! Вроде нашел программу - WrSpy. Будем разбираться... ... |
| 18.10.2005, 14:34:27 |
Проблемы с Инетом!
поставь usergate 3 или выше...достаточно хороший проксик т.к. я когда был пользователем я обходил WrSpy, WinRoute. ... |
| 19.10.2005, 11:14:53 |
Проблемы с Инетом!
Админище... я когда был пользователем я обходил WrSpy, WinRoute. Подскажи как можно обойти WinRoute, а то злой админ закрыл доступ ко всем файлам mp3. :-( Ответ лучше на мыло слать mailto:duncan@ukr.net ... |
| 16.12.2005, 11:21:22 |
Проблемы с Инетом!
есть спец. ресурс www.myworkflow.ru , с помощью него можно скачать любой файл из сети или отправить себе на емейл ... |
| 05.03.2008, 16:24:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504987]: |
36ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 359ms |
