Командная строка
Подскажите как написать команду на компьютере пользователя с правами администаратора в домене: 1) Запуска программы (или установки прогараммы) ? 2) Окно "Свойства : Протокол интернета (TCP/IP)" ... |
| 06.03.2008, 11:13:24 |
Командная строка
1) а. если установка графическая RDP, RAdmin, VNC, NetOp и т.д. б. планировщик с признаком наличия файла для исполнения у клиента 2) а. Разрешить на компе пользователя сервис nelnet б. зайти на него в. netsh ... |
| 06.03.2008, 11:22:26 |
Командная строка
2а nelnet читать как telnet :) ... |
| 06.03.2008, 11:23:33 |
Командная строка
Я не совсем это имел ввиду... С 1 пунктом разобрался .... напимер для открытия "управление компьютером" надо runas /user: админ@имя_домена "mmc compmgmt.msc" остается второй вопрос : как с командной строки зарустить "свойства TCP/IP"? ... |
| 06.03.2008, 12:34:32 |
Командная строка
По первому неправильно понял - пардон :) По второму Не знаю что такое зарустить(может запустить) netsh как раз и предназначена для настройки TCP/IP ... |
| 06.03.2008, 13:41:42 |
Командная строка
Вот это может пойдет?? Или опять не правильно понял??? Как создать ярлык на рабочем столе к оснастке "Сетевые подключения" Когда есть необходимость время от времени изменять параметры сетевых подключений, то проходить весь путь от Центра управления сетями и общим доступом не всегда удобно и быстро, поэтому вам может пригодиться ярлык на рабочем столе или в панели быстрого запуска для быстрого перехода в оснастку "Сетевые подключения" Для создания такого ярлыка выполните следующие действия: 1. На рабочем столе нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт "Создать" и далее "Ярлык" 2. В поле указания размещения объекта напишите следующий путь: %windir%\explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} 3. Нажмите "Далее", введите имя ярлыка и нажмите "Готово" ... |
| 06.03.2008, 13:46:03 |
Командная строка
DmGr 1. На рабочем столе нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт "Создать" и далее "Ярлык" 2. В поле указания размещения объекта напишите следующий путь: %windir%\explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} 3. Нажмите "Далее", введите имя ярлыка и нажмите "Готово" От создания ярлыка толку маловато будет... а вот от "%windir%\explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}" уже поболее, только вот если бы открываллось сразу "свойства подключение по локальной сети" Мне нужно а примеру на машине юзера поменять IP , для этого мне надо выйти из системы ,потом зайти под админом , потом опять выйти и зайти юзером . а runas как раз для того чтобы запустить "приложение" под админом не выходя из системы . ... |
| 06.03.2008, 15:03:23 |
Командная строка
runas /netonly /user:user@mydomain "explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}" ... |
| 06.03.2008, 15:35:25 |
Командная строка
DmGrrunas /netonly /user:user@mydomain "explorer.exe ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}" Сейчас проверить негде, но думаю что это откроется только папка с подключениями от user , а свойства сетевого подключения посмотреть не даст... ... |
| 06.03.2008, 16:37:16 |
Командная строка
а может стоит быть проще ? runas /user:<admin> "control ncpa.cpl" ... |
| 06.03.2008, 22:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504977]: |
48ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
