Виснет при загрузке профиля (Windows 2000)
Комп домашний, Винда 2000 SP4, создан профиль с правами админа, пароль пустой, загрузка этого профиля по умолчанию, сети нет, инета нет, вирусов тоже (никаких носителей не приносили и каспер стоит с последними обновлениями). После того как появляется окошко "Введите пароль" с неактивными полями через секунду появляется окошко "Загрузка личных параметров" и ВСЁ! Дальше никакой активности. Ждал час. "Загрузка последней удачной конфигурации" и в "Безопасном режиме" не помогла - останавливается на том же месте. Почему в Безопасном не под админом грузится? Вопрос: как остановить загрузку профиля по умолчанию и загрузиться под "Администратором"? Какое-то сочетание горячих клавиш существует? Советовали CTRL+SHIFT+ESC, типа должен диспетчер задач загрузится - не загружается. Слетело, скорее всего, после того как сестренка вырубила комп, не дождавшись когда он сам выключится (не прошло "сохранение параметров"). ... |
| 18.02.2008, 14:15:24 |
Сначала я бы проверил диск чем-нибудь типа Victoria3.5 или MHDD (это загрузочные дискеты с программой тестирования), потом chkdsk, потом бы стал дальше думать... ... |
| 18.02.2008, 14:22:03 |
так и не смог побороть проблему, проверял, ошибок нет. при восстановлении вываливатся в "синий экран". пришлось переустанавливать с форматированием, все равно задумывал поменять на ХР. она лучше подходит для домашнего компа. ... |
| 07.03.2008, 18:11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504971]: |
40ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 320ms |
