Изменение размера партиции с Vista
На компе стояла XP, поставил на небольшую партицию Висту. Прошло время, понадобилось увеличить партицию с Вистой. Сделал это из XP акронисом. Виста перестала грузиться, загрузчик говорит, что не может найти \Windows\system32\winload.exe . С помощью BCDEdit прописал для Висты: bcdedit /set {default} device partition=E: Диск Е - это диск висты, как его видно в XP. Проблема сохранилась, загрузочного файла так и не видит. Что еще можно попробовать поковырять? ... |
| 09.03.2008, 22:02:46 |
Peter Zuev Диск Е - это диск висты, как его видно в XP. М.б. попробовать C? А то у меня в манагере дисков: XPVistaCDDC Peter Zuev С помощью BCDEdit прописал Как ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2008, 16:12:11 |
P.S. У мну Vista отказалась грузицо даже после того, как из-под XP заменил label на диске куда встала Vista Ж8-/ _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2008, 16:15:34 |
Делается это не ПМ а из Висты прямо. 1. Мой комп правой кнпокой - управлять 2. Зправление дисками 3.Правой кнопкой на диск который вначале надо сделать меньше и выбираем уменьшить оддел диска 4.Потом на оддел который увеличиваем правой кнопкой - увеличить оддел диска тогда откроется визард и там кликаем на добавить а в нижнем окне выбираем сколько надо добавить. ... |
| 10.03.2008, 23:57:48 |
Ну и вот второй диалог при расширении ... |
| 10.03.2008, 23:58:23 |
Ex_SoftМ.б. попробовать C?Так на C у меня партиция XP и она же и прописана в {ntldr} Ex_Soft Как ?Ну, запустил cmd с правами администратора, да сделал: bcdedit /set {default} device partition=E: И он прописался. Есть теория, что это защита от воровства у Висты такая, чтобы не лили тупо образы дисков. Ну, сигнатура партиции там какая-нибудь, не знаю. weberДелается это не ПМ а из Висты прямо.Блин, а вот это я зря не попробовал... Кусаю локти... ... |
| 11.03.2008, 07:39:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504962]: |
90ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 447ms |
