Serever 2003 проблемы доступа к DOS базам данных
проблема в следующем... Существует программа написанная на клипере (DOS-овская). Файлы базы данных доступны для общего пользования. Всё работало без проблем пока база данных лежала на компе с Windows XP Pro. Появился комп Windows Server 2003 и после переноса базы данных на него, начались проблемы. Периодически программа вылетает если базой данных пользуется более одного юзера. Если на рабочих станциях удалить протокол TCP/IP и использовать протокол IPX/SPX трабла пропадает. Но тогда соответственно пропадает интернет. Почему глючит протокол TCP/IP? И как с этим бороться? Дополнительная информация... Каждый юзер удалённо программой открывает 177 файлов. Непосредственно на сервере никто не работает, но программа на нём тоже установлена. Спасибо. ... |
| 11.03.2008, 20:51:55 |
kaikaпроблема в следующем... Лицензия на сервер 2003 на какое количство подключений ? ... |
| 11.03.2008, 21:10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504951]: |
28ms |
42ms |
| others: | 185ms |
| total: | 296ms |
