squid и получение почты
Доброго времени суток! Хочу настроить прокси-сервер squid-NT на шлюзе интернет. Понятно, что пользователи локальной сети смогут выходить в интернет (на то он и прокси). А вот смогут ли пользователи получать почту через outlook? Не разбираюсь в мапингах но думаю что нет. Thanks a lot. ... |
| 11.03.2008, 15:46:10 |
Дмиртрий У. А вот смогут ли пользователи получать почту через outlook? Я бы смог - prtunnel рулит, но вот смогут ли ваши пользователи им воспользоваться... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.03.2008, 15:52:00 |
Сквид, вроде, это штука под линух... причем здесь форум по Windows? Сквид, насколько я знаю - http-проксик. Почта ходит не по http. ЗНачит, с помощью сквида пользователи получат почту не смогут. Но если на комп настроен еще и как шлюз, то все будет отлично. ... |
| 11.03.2008, 15:53:02 |
YurikGLСквид, вроде, это штука под линух... причем здесь форум по Windows? Сквид, насколько я знаю - http-проксик. Почта ходит не по http. ЗНачит, с помощью сквида пользователи получат почту не смогут. Но если на комп настроен еще и как шлюз, то все будет отлично. есть и виндоуз версия ... |
| 11.03.2008, 15:54:07 |
YurikGLСквид, вроде, это штука под линух... причем здесь форум по Windows? Сквид, насколько я знаю - http-проксик. Почта ходит не по http. ЗНачит, с помощью сквида пользователи получат почту не смогут. Но если на комп настроен еще и как шлюз, то все будет отлично. ... |
| 11.03.2008, 16:03:58 |
| 11.03.2008, 16:04:06 |
Дмиртрий У. YurikGLСквид, вроде, это штука под линух... причем здесь форум по Windows? Сквид, насколько я знаю - http-проксик. Почта ходит не по http. ЗНачит, с помощью сквида пользователи получат почту не смогут. Но если на комп настроен еще и как шлюз, то все будет отлично. Сосори, че-то 2 раза получилось. Так мне и надо чтоб почта не через сквид ходила. ... |
| 11.03.2008, 16:05:45 |
Вобщем понятно, что squid с почтой не связан - он мапит http. Мне нужно знать - на получение почты сам squid никак не повлияет? Ведь отключаю ICS. ... |
| 11.03.2008, 16:09:24 |
Дмиртрий У.Вобщем понятно, что squid с почтой не связан - он мапит http. Мне нужно знать - на получение почты сам squid никак не повлияет? Ведь отключаю ICS . Значимое я выделил - если ты отключишь ICS - компутер больше не будет шлюзом (если больше ничего не поднять типа NAT). Нет шлюза - нет передачи пакетов - нет сквозного доступа К стати - тоже есть такая проблема - для http трафика нужен проксик (взял сквид), а вот для почты - надо как-то отдельно выкручиваться - очень не хочется оставлять компутер на сквозном доступе ... |
| 13.03.2008, 07:16:18 |
ToshК стати - тоже есть такая проблема - для http трафика нужен проксик (взял сквид), а вот для почты - надо как-то отдельно выкручиваться - очень не хочется оставлять компутер на сквозном доступе а в чём проблемы ? в лок. сетку провайдера у вас должен быть прямой выход, а у любого уважающего ся провайдера должён быть почтовый релэй ... ... |
| 13.03.2008, 08:39:12 |
Biz©а в чём проблемы ? в лок. сетку провайдера у вас должен быть прямой выход, а у любого уважающего ся провайдера должён быть почтовый релэй ... Проблема в том, чтобы этот прямой выход закрыть для внутренней сети и вести полный учет трафика конкретно по пользователям в не зависимости от того по какому протоколу этот трафик пошел ... |
| 13.03.2008, 09:08:39 |
Tosh Biz©а в чём проблемы ? в лок. сетку провайдера у вас должен быть прямой выход, а у любого уважающего ся провайдера должён быть почтовый релэй ... Проблема в том, чтобы этот прямой выход закрыть для внутренней сети и вести полный учет трафика конкретно по пользователям в не зависимости от того по какому протоколу этот трафик пошел3proxy.ru -> POP3 прокси (pop3p/pop3p.exe), SMTP прокси (smtpp/smtpp.exe) + WRSpy ... а сквид чисто на инэт. хотя, в таком случае можно полностью на 3прокси сесть. ... |
| 13.03.2008, 11:36:18 |
Tosh вот для почты - надо как-то отдельно выкручиваться - очень не хочется оставлять компутер на сквозном доступе Прокси для почты является локальный SMTP сервер, в режиме relay. Если внешняя почта должна быть прикрыта, то запретить выход на порт 25 ... |
| 13.03.2008, 17:13:58 |
Всеравно получается что мы теряем идентификацию пользователя при использовании любого SMTP/POP3 проксирования, а, в этом случае, проще тогода вообще отказаться от прокси и просто грамотно настроить NAT - всеравно точного учета трафика по пользователям добиться не получится ... |
| 14.03.2008, 01:19:34 |
ToshВсеравно получается что мы теряем идентификацию пользователя при использовании любого SMTP/POP3 проксирования, а, в этом случае, проще тогода вообще отказаться от прокси и просто грамотно настроить NAT - всеравно точного учета трафика по пользователям добиться не получится чож вы её теряете то, идентификацию ? используйте правильный прокси значит ... ну а вообще учётом почты собссно почтовый сервер пусть и занимается ... он где у вас ? в локалке или в инете хостится ? ... |
| 14.03.2008, 07:12:39 |
Biz© ToshВсеравно получается что мы теряем идентификацию пользователя при использовании любого SMTP/POP3 проксирования, а, в этом случае, проще тогода вообще отказаться от прокси и просто грамотно настроить NAT - всеравно точного учета трафика по пользователям добиться не получится чож вы её теряете то, идентификацию ? используйте правильный прокси значит ... ну а вообще учётом почты собссно почтовый сервер пусть и занимается ... он где у вас ? в локалке или в инете хостится ? Использовал 3proxy. Пока все работает. А насчет точного учета трафика - прокси в моих целях нужен более для мониторинга - кто куда ходит, ограничивать скорость, запрещать некоторые сайты, вводить лимиты и т.д + isa не по карману. А трафик провайдер пусть считает, с ним спорить вряд ли получится. ... |
| 14.03.2008, 16:06:25 |
Дмиртрий У.А трафик провайдер пусть считает, с ним спорить вряд ли получится. Я посмотрю что ты скажешь когда твой трафик начнет расти от месяца к месяцу, а ты ничего не считаешь, а так только - мониторишь ... |
| 17.03.2008, 06:43:14 |
Biz©чож вы её теряете то, идентификацию ? используйте правильный прокси значит ... ну а вообще учётом почты собссно почтовый сервер пусть и занимается ... он где у вас ? в локалке или в инете хостится ? Про "правильный" прокси поподробнее можно? Разговор шел про сквид (если вдруг забыли). У меня в сетке нет ни домена, ни почтового сервера - стоит шлюз, на котором надо считать кто из сотрудников куда лазил и скока трафика приволок и уволок за месяц. Машина виндовая и переделать не получится. Решения нужны либо бесплатные (сквид), либо с минимальной платой. Мне понравился, например, тотже TMeter, но он не поддерживает авторизации - следовательно, ни о каком учете по пользователям речи быть не может ... |
| 17.03.2008, 06:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504927]: |
59ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
