ADSL+сеть
Добрый день! Такая значит проблема: есть ADSL модем, который воткнут в USB, а также локальная сеть. Когда модем вырублен(нет соединения с интернетом), то нормально работает локальная сеть, как только устанавливаешь соединение с интернетом (врубаешь модем), сразу же отваливается локальная сеть. И соответственно, если отрубить модем(соединение), то нормально работает локалка. Проблема видимо заключается в IP-адресах, которые постоянно не нравятся модему и он их меняет и от этого отваливается локалка. Помогите как-нибудь настроить это дело, чтобы одновременно можно было и в интернете находиться и в локальной сети. Всем заранее спасибо за ответы! Я ... |
| 12.03.2008, 11:39:37 |
ADSL+сеть
а на модеме отключен DHCP? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 14.03.2008, 22:15:04 |
ADSL+сеть
Fistа на модеме отключен DHCP? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. Не уверен Как посмотреть? Еще... выяснилось следующее... После установления ADSL соединения IP-адрес автоматически меняется на 192.168.0.1, поэтому и сеть пропадает. Вот. Буду бороться с этим. ... |
| 17.03.2008, 09:11:23 |
ADSL+сеть
Dorandr Fistа на модеме отключен DHCP? When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. Не уверен Как посмотреть? Еще... выяснилось следующее... После установления ADSL соединения IP-адрес автоматически меняется на 192.168.0.1, поэтому и сеть пропадает. Вот. Буду бороться с этим. Наверняка на модеме включен DHCP, а на компе ip динамический ... |
| 17.03.2008, 14:55:43 |
ADSL+сеть
Не так, наверняка включен Internet Connection Sharing, вот поэтому адрес и меняется ... |
| 17.03.2008, 15:41:35 |
ADSL+сеть
У меня в одной конторе это бежит через ВинПрокси, у компа в тырнет адрес 100 у сервака адрес 1 и все ходят в нет через проксину с адресом 100 а локалку следит сервак на адресе 192.168.0.1 Раз у вас нет сервера то и поставте адрес компа который у вас расшаривает тырнет на 192.168.0.1 т.е лиш у 2я компов поменяйте адрес. У того который с модемом на 192.168.0.1 а туго который уже адрес такой имеет на любой другой в сети. ... |
| 17.03.2008, 20:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504924]: |
56ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
