Внезапное падение скорости внутри локалки и увеличение пинга
Совсем недавно, буквально позавчера, на одном из компьютеров домашней сети была переустановлена ОС. Переустановил, и тут вылезает такой финт - скорость скачивания с соседней локальной машины около 1000 кБайт/с. Пробовал и с http, ftp, и из стандартных общих ресурсов, все одно. Если качать с помощью Download Master'а в 5 потоков, то скорость возрастает до 5-6 мБайт/с. Это уже интересно... Заодно проверил пинг: Обмен пакетами с 192.168.1.2 по 32 байт: Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=43мс TTL=255 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=21мс TTL=255 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=21мс TTL=255 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=21мс TTL=255 Статистика Ping для 192.168.1.2: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 21мсек, Максимальное = 43 мсек, Среднее = 26 мсек М-д-а-а-а-а.... и _это_ локалка? Теперь такая ситуация и с *до-этого-полностью-рабочей-где-была-скорость-закачки-около-10мБайт/с-и-пинг-1мс* тачкой Что уже предпринято, результат: 1. Перезагружены на 10 раз обе домашние машины, 0 2. Перезагружен adsl модем, 0 3. Перезагружен свитч, 0 Что делать? 1. Ехать покупать другой свитч? 2. Переустановить везде ОС? ... |
| 19.03.2008, 10:13:40 |
| 19.03.2008, 12:12:20 |
Настройки фаера и антивируса не менялись Nod32 Lan Update Server 2.70.39 Comodo Firewall 3.0 На обеих тачках ... |
| 19.03.2008, 12:27:58 |
а провода проверял? Может где кот нассал или пес перезгрыз? Или жена витую пару к плинтусу кое-где прибила чтобы во время уборки не болтались? Как вариант можно проверить у всех машин маски подсети. Может ICMP думаед что целевая рабочая станция находится в другой подсети, хреначит постоянно ARP запросы на маршрутизатор и поэтому всё долго? ... |
| 19.03.2008, 13:30:27 |
LifeFire L> Может ICMP думаед что целевая рабочая станция находится в другой L> подсети, хреначит постоянно ARP запросы на маршрутизатор и поэтому L> всё долго?какие АРП ? просто кидает в шлюз по умолчанию, если не найден подходящий маршрут и увидеть это можно трассировкой Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2008, 13:40:33 |
а может завелась какая-нибудь прога-флудераст которая съедает трафик сети? ;-) netstat попробуй поюзать, может чего подозрительного нароешь. Вообще по сети 1 мс должна быть а не 43 или 21. пуск -run - "cmd" набери netstat -e Пакеты есть с ошибками? И просто netstat Есть ли подозрительные соединения? ... |
| 19.03.2008, 14:00:46 |
LifeFire L> а может завелась какая-нибудь прога-флудераст которая L> съедает трафик сети? ;-) netstat попробуй поюзать, может L> чего подозрительного нароешь. Вообще по сети 1 мс должна L> быть а не 43 или 21. пуск -run - "cmd" набери netstat -e L> Пакеты есть с ошибками? И просто netstat Есть ли L> подозрительные соединения?в таких случаях (исходя из практики) время отклика "плавает" т.е. меняется, при чем сильно. Тут скорее пакеты где-то не там идут. Автору: приведи ipconfig, route print и результаты tracert -d на обеих машинах Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2008, 14:05:26 |
Трассировка маршрута к 192.168.1.2 с максимальным числом прыжков 30 1 29 ms 21 ms 21 ms 192.168.1.2 Трассировка завершена. =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 e0 4d 47 c2 c7 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC =========================================================================== ========================================================== ================= Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.3 20 68.82.254.225 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 68.117.42.103 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 79.165.176.148 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 81.189.10.222 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 83.167.105.88 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 84.47.191.211 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 84.47.191.212 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 84.50.208.7 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20 192.168.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 20 195.182.10.22 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 212.45.29.228 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 217.199.217.9 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.3 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 1 Основной шлюз: 192.168.1.2 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : philka Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-47-C2-C7 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен Статистика интерфейса Получено Отправлено Байт 3301630062 524036778 Одноадресные пакеты 2618926 2056466 Многоадресные пакеты 596 157 Отброшено 0 0 Ошибки 0 0 Неизвестный протокол 0 Статистика IPv4 Получено пакетов = 2617992 Получено ошибок в заголовках = 0 Получено ошибок в адресах = 79 Направлено датаграмм = 0 Получено неизвестных протоколов = 0 Отброшено полученных пакетов = 0 Доставлено полученных пакетов = 2617992 Запросов на вывод = 2055352 Отброшено маршрутов = 0 Отброшено выходных пакетов = 0 Выходных пакетов без маршрута = 0 Требуется сборка = 0 Успешная сборка = 0 Сбоев при сборке = 0 Успешно фрагментировано датаграмм = 0 Сбоев при фрагментации датаграмм = 9 Создано фрагментов = 0 Статистика ICMPv4 Получено Отправлено Сообщений 1548 20 Ошибок 0 0 'Назначение недостижимо' 1294 1 Превышений времени 235 0 Ошибок в параметрах 0 0 Просьб "снизить скорость" 0 0 Переадресовано 0 0 Эхо-сообщений 0 19 Ответных пакетов 19 0 Штампов времени 0 0 Ответы на штампы времени 0 0 Масок адресов 0 0 Ответов на маски адресов 0 0 Статистика TCP для IPv4 Активных открыто = 13761 Пассивных открыто = 2870 Сбоев при подключении = 9771 Сброшено подключений = 478 Текущих подключений = 7 Получено сегментов = 2615517 Отправлено сегментов = 2015989 Повторно отправлено сегментов = 38567 Статистика UDP для IPv4 Получено датаграмм = 651 Отсутствие портов = 1966 Ошибки при получении = 0 Отправлено датаграмм = 690 ... |
| 19.03.2008, 15:48:05 |
Эльчупонебрейвроде всё правильно попробуй в безопасном режиме с поддержкой сети загрузиться и попинговать а вобще, раз винду переставлял, то и драйвер сетевухи поменяться мог ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2008, 16:29:10 |
в событиях системы не появляются ли ошипки о превышении максимального кол-ва одновременных подключений? если так - http://www.brothersoft.com/tcpip.sys-patcher-69268.html ... |
| 21.03.2008, 16:54:10 |
Тоска и скукота, возьми тестер и проверь провода, может что и поможет ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 21.03.2008, 21:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504869]: |
32ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 321ms |
