XP при заходе на шареный ресурс на 2000 просит пароль
сеть одноранговая, гость на 2000 включен, единственное что приходит в голову - на обоих машинах работают под одинаковой учеткой - user и user, либо admin и admin. Чувствую ,что если подключить как диск с "подключить под другим именем" и указать гостя - все подключится. но диск подключать нельзя. В памяти стойкое дежавю: "чтобы винда не ломилась по сети как гость" - точно помню, что видел такую фразу, но не могу найти. Если это не дежавю - то, наверное, есть способ сделать и наооборот: чтобы ломилась как гость? В общем, как разрулить? *может быть меня сейчас пошлют... ... |
| 26.03.2008, 12:47:13 |
В политиках посмотрите, какой стоит способ доступа по сети. Гостевой или обычний. ... |
| 26.03.2008, 12:56:31 |
Эта? сетевой доступ:модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей -гостевая - локальные пользователи удостоверяются как гости это у меня если так значит на той системе сейчас должно быть "как они сами"? ... |
| 26.03.2008, 13:06:55 |
Или надо включить на обоих машинах Гостевой. Или (что ИМХО правильнее) установить Обычный и завести одинаковые учетки с паролями на обоих компах. Правда спрашивать все равно будет. ... |
| 26.03.2008, 13:13:15 |
GeTИли надо включить на обоих машинах Гостевой. Или (что ИМХО правильнее) установить Обычный и завести одинаковые учетки с паролями на обоих компах. Правда спрашивать все равно будет. пароль нельзя :) пасиба ... |
| 26.03.2008, 13:18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504852]: |
28ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 279ms |
