Проблема с сетью
Столкнулся с неизвестной мне проблемой. Есть сеть с доменами. При копировании файла по сети (файл примерно гиг и более) со временем пишет, ошибка чтения файла, снимите защиту от записи. Файл лежит на сервере. При след. копировании может все скопировать. Материнка со встроенной сетевой картой. Свитч Dlink 24-порта. Не могу понять где копать. ... |
| 25.03.2008, 19:16:29 |
Проблема с сетью
Какие операционные системы (поробуй линухом копировать)? Как называется файл? Проблемы возникают только при копировании по сети? Проблемы возникают только у одного компьютера или у всех? Проблемы возникают только при копировании с сервера? ... |
| 26.03.2008, 12:52:22 |
Проблема с сетью
Сервера Windows X64 проблемы у всех проблемы с разных серверов имена файлов английские ... |
| 26.03.2008, 16:42:02 |
Проблема с сетью
запусти по сети ping с длинными пакетами, и посмотри, как они ходить будут... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 02:02:10 |
Проблема с сетью
Запустил пинг с пакетами 65000 время задержки 11мс ... |
| 27.03.2008, 11:37:13 |
Проблема с сетью
в определенный момент появляется Превышен интервал ожидания и дальше идет нормально, минут 10 потом опять ... |
| 27.03.2008, 11:42:35 |
Проблема с сетью
Смотреть сниффером на сервере, что в этот момент происходит. ... |
| 27.03.2008, 12:03:17 |
Проблема с сетью
дайте сцылку на толковый сниффер ... |
| 27.03.2008, 12:05:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504845]: |
55ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 395ms |
