Проблема с установкой win xp sp2.
Ноутбук ASUS X50n. На нем стоит Vista. Есть дистрибутив win xp sp2. Много раз с него ставила на ПК. Но при установке на ноут при копировании файлов появляется ошибка: Файл sparrow.sys вызвал неожиданную ошибку <4096> в строке 3540 из d:\xpsprtm\base\boot\setup\setup.c Это возникает на стадии загрузки файлов <Adaptec AHA-154x/AHA-164x SCSI хост-адаптер> Vista пока не удалена. В чем может быть причина? ... |
| 19.03.2008, 18:22:26 |
Похоже на проблему с драйверами жёсткого диска... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2008, 20:39:06 |
сделайте дискету для встроенного рейд контроллера и подсуньте по f6 через usb-FDD ... |
| 19.03.2008, 21:50:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504836]: |
28ms |
| others: | 179ms |
| total: | 255ms |
