Как подключить расшаренный диск?
Установлен win2003 server standart. На сервере три интерфейса. Первый 10.10.1.1 смотрит во внутреннюю сеть. Второй 10.1.12.10 смотрит в чужую сеть с доменом. Третий 192.168.1.10 смотрит в чужую сеть без домена. В AD создаю пользователей. Расшариваю диск и настраиваю доступ и безопасность. Засада такая, из моей подсети пользователи шару подключают без проблем. Из подсети без домена пользователи шару подключают без проблем, при вводе логина и пасса. А вот пользователи из подсети с доменом шару подключить не могут, хотя по терминалу, указав те же имя и пасс заходят. Уважаемые, подскажите как данную проблему решить. ... |
| 31.03.2008, 14:03:20 |
попробовать net use s: \\myserver\myshare /user:myuser@mydomain ... |
| 31.03.2008, 16:22:53 |
Не помогло. Вероятность того, что дело в SP2 есть? ... |
| 31.03.2008, 16:52:28 |
soloveikaУстановлен win2003 server standart. На сервере три интерфейса. Первый 10.10.1.1 смотрит во внутреннюю сеть. Второй 10.1.12.10 смотрит в чужую сеть с доменом. Третий 192.168.1.10 смотрит в чужую сеть без домена. В AD создаю пользователей. Расшариваю диск и настраиваю доступ и безопасность. Засада такая, из моей подсети пользователи шару подключают без проблем. Из подсети без домена пользователи шару подключают без проблем, при вводе логина и пасса. А вот пользователи из подсети с доменом шару подключить не могут, хотя по терминалу, указав те же имя и пасс заходят. Уважаемые, подскажите как данную проблему решить. Подсказываю: 1) Привести ПОЛНОЕ сообщение об ошибке. Телепаты давно вымерли, блин. 2) Привести выдержку из журнала безопасности сервера со следами попыток подключения. ... |
| 31.03.2008, 19:13:57 |
А время в вашем и чужом домене на сколько отличается? ... |
| 01.04.2008, 09:02:24 |
Вот, что содержит журнал безопасности, источник Security: первая запись - Вход учетной записи, ID 680. Попытка входа выполнена: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Учетная запись входа: Пользователь Исходная рабочая станция: USER-924B49562C67 Код ошибки: 0x0 вторая запись - Вход/выход, ID 538. Выход пользователя из системы: Пользователь: Пользователь Домен: XXX Код входа: (0x0,0x13E97C) Тип входа: 3 Время выхода через секунду или меньше после входа. Такое впечатление, что пользователь авторизацию проходит, но сервер не дает вцепиться в себя. Время между доменами если и отличается, то менее чем на минуту. ... |
| 01.04.2008, 10:34:27 |
DmGrА время в вашем и чужом домене на сколько отличается? а это тут при чём ? ... |
| 01.04.2008, 11:39:57 |
Это намек на Керберос. ... |
| 01.04.2008, 11:50:38 |
В процессе поиска данной засады обнаружилось следующее: 1. если пользователь из чужой сети с доменом не заходит в домен, то шару мою подключает. 2. настроили доверия между доменами. я со своей стороны могу зайти на шары в чужой сети, а вот ко мне на шару из чужой сети войти нельзя. ЗЫ. вопрос такой еще, то, что криво установка прошла может влиять на это? ... |
| 01.04.2008, 12:42:32 |
Какой тип доверительных отношений? ... |
| 01.04.2008, 12:49:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504809]: |
41ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
