Как выключить компьютер?
Знаяю, что это должно быть очень просто, но хоть убей не помню где эти настройки? Пользователи часто забывают выключить комп, я получаю за это **** :( Как настроить политику, чтобы при неактивности 1 час, комп выключался (в крайнем случае шёл в гипернейтинг)? Спасибо. ... |
| 01.04.2008, 09:36:28 |
Неактивности час! А если пользователь сходил на обед. Потом сразу к босу или еще куда. А вы вырубили да вас убьют за не сохраненные две строчки в ворде. Самый простой (лично мое субьективное мнение ) поставить задание + батничек часиков так на 8 или 9 вечера. ... |
| 01.04.2008, 10:32:41 |
Сказано - выключить через час, значит выключить! Приказы не обсуждаются ... |
| 01.04.2008, 10:57:25 |
Можно лочить компьютер через час, а в групповые политики добавить сценарий Выхода пользователя - туда батник с shutdown ... |
| 01.04.2008, 11:10:46 |
лочиться он через 5 минут. А разве нету именно гипернейта в политиках? Я надеилси что просто не нашёл.. ... |
| 01.04.2008, 11:13:11 |
Cheerful CalfА разве нету именно гипернейта в политиках? не видел ... а это ваще что такое ? ... |
| 01.04.2008, 11:38:10 |
Cheerful CalfПользователи часто забывают выключить комп, я получаю за это **** :( Как настроить политику, чтобы при неактивности 1 час, комп выключался (в крайнем случае шёл в гипернейтинг)? Политику надо настроить так, что за это **** получали пользователи, лучше материально, по стоимости аммортизации и затрат. ... |
| 01.04.2008, 11:44:32 |
они получают... штраф = 100 лит, только всё равно оставляют. ... |
| 01.04.2008, 11:51:11 |
Этот скриптик в Планировщик задач с расписанием Запускать каждые 15 мин и опцией "Запускать задание только если компутер простаивает 1 час". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 01.04.2008, 11:58:03 |
Похоже на то что надо. Пасиба! ... |
| 01.04.2008, 12:00:55 |
А если есть запущенные программы, то он требует подтверждение на выключение. Не подскажешь как исправить? ... |
| 01.04.2008, 12:49:20 |
Cheerful CalfА если есть запущенные программы, то он требует подтверждение на выключение. Не подскажешь как исправить? EWX_SHUTDOWN + EWX_FORCE ... |
| 01.04.2008, 13:03:07 |
А чем вас не устраивает спящий режим (когда питание подается только на оперативную память)? ... |
| 01.04.2008, 17:38:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504806]: |
40ms |
54ms |
| others: | 230ms |
| total: | 374ms |
