Hacktool.Rootkit
Please help Пожалуйста помогите, на Win2k server стойт антивирус Нортонкорпорэйт Выводит такую ошибку, сканировал в ручную, пробывал сканировать Spybot не помогло Scan type: Realtime Protection Scan Event: Virus Found! Virus name: Hacktool.Rootkit File: C:\Documents and Settings\Administrator\msdirectx.sys Location: Quarantine Computer: FIREWALL User: Administrator Action taken: Clean failed : Quarantine succeeded : Access denied Date found: Thu Jul 14 19:45:49 2005 ... |
| 14.07.2005, 18:58:55 |
Hacktool.Rootkit
Попробуй в безопасном режиме. Но думаю это не поможет, проблема не только в этом, наверняка оно стало как драйвер. Но попробовать стоит. кстати удаление данного файла может приветсти компьютер и в состоянии неработоспособности Другой вариант подключить диск к другому компьютеру или загрузить другую ОС, но только что бы был доступ до этой папки. ... |
| 14.07.2005, 19:09:28 |
Hacktool.Rootkit
http://www.viruslist.com/ru/viruses/encyclopedia?virusid=58524 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.07.2005, 19:27:22 |
Hacktool.Rootkit
НЕ ПОМОГЛО 2 Yanis...Bro а где там как его можно удалть? ... |
| 14.07.2005, 19:56:03 |
Hacktool.Rootkit
http://vil.nai.com/vil/content/v_127131.htm ... |
| 14.07.2005, 20:00:41 |
Hacktool.Rootkit
2 VonG - так ты же вроде бросил админить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.07.2005, 20:05:48 |
Hacktool.Rootkit
да бросил, но надо доделать начатое ... |
| 14.07.2005, 20:07:06 |
Hacktool.Rootkit
2 Анатолий спасибо, но пока ниче не помогает 2 Янис...как экзамс? есть дело к тебе как приедешь ... |
| 14.07.2005, 20:21:07 |
Hacktool.Rootkit
Там же в ссылке у Анатолия по-русски написано - Delete any file which contains this detection. ЗЫ: Нормально все... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.07.2005, 20:26:20 |
Hacktool.Rootkit
По ссылке указан ключ и какие файлы удалять. По ключу видно что устанавливается драйвер, так просто его не удалишь. ... |
| 14.07.2005, 20:33:59 |
Hacktool.Rootkit
YanisТам же в ссылке у Анатолия по-русски написано - Delete any file which contains this detection. Да на чистейском русском языке. Ресурс очень хороший, так как кроме описания часто указано как удалить руками. ... |
| 14.07.2005, 20:35:24 |
Hacktool.Rootkit
http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html в общем то должна показать что чем открыто, позволяет убить дерево процессов, ну а дальше ручками... ... |
| 15.07.2005, 08:23:57 |
Hacktool.Rootkit
Ребята.. поймал тот же вирус. Только не нашел файла msdirectx.sys и fu.exe как описано в лаборатории каспера... стоит антивирь симантек.. вроде бы он его убил, но после каждой перезагрузки системы постоянно добавляет в карантин 2-3 вируса... проверил и реестр, форматировать нельзя так как комп нужен постоянно и очень много программ нужных для работы.. что это может быть? ... |
| 03.04.2008, 11:55:52 |
Hacktool.Rootkit
sean-donРебята.. поймал тот же вирус. Только не нашел файла msdirectx.sys и fu.exe как описано в лаборатории каспера... стоит антивирь симантек.. вроде бы он его убил, но после каждой перезагрузки системы постоянно добавляет в карантин 2-3 вируса... проверил и реестр, форматировать нельзя так как комп нужен постоянно и очень много программ нужных для работы.. что это может быть? полная проверка дисков сделана ? autorun.inf в корнях дисков нет ? ... |
| 03.04.2008, 12:31:29 |
Hacktool.Rootkit
Biz© sean-donРебята.. поймал тот же вирус. Только не нашел файла msdirectx.sys и fu.exe как описано в лаборатории каспера... стоит антивирь симантек.. вроде бы он его убил, но после каждой перезагрузки системы постоянно добавляет в карантин 2-3 вируса... проверил и реестр, форматировать нельзя так как комп нужен постоянно и очень много программ нужных для работы.. что это может быть? полная проверка дисков сделана ? autorun.inf в корнях дисков нет ? ну и с отключенной сетью попробуйте перезапустить ... ... |
| 03.04.2008, 12:32:38 |
Hacktool.Rootkit
Поставить винт на другую машину и проверить там ... |
| 03.04.2008, 12:45:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504792]: |
68ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 400ms |
