Outlook 2007 Календарь и Кракозябры
В настройках аутлука должны быть настройки по использованию шрифтов, вот и выберите шрифт с кириллицей, должно заработать. Вариант второй, подозрения на вирус!!! пали, протестируйте систему(полностью) антивирусником, пускай и нцать раз восстанавливать, но если вирус сидит в скромненьком месте, то ему лично пофиг. Вариант третий, какой-то глюк системы, попробуйте в Просмотр событий посмотреть, мож какие проблеммы выводит, а вам на Рабочем Столе не видно, что под ним идет...(вирусы батенька) ... |
| 12.12.2007, 19:55:01 |
проверял вирусом, ничего не нашлось... Логи системы не смотрел еще, да и вряд ли они смогут мне помоч ... |
| 12.12.2007, 21:08:00 |
k/2проверял вирусом, ничего не нашлось... Логи системы не смотрел еще, да и вряд ли они смогут мне помоч А Вы все таки посмотрите, посмотрите. ЗЫ. ссылки научитесь правильно делать, гы. ... |
| 12.12.2007, 21:35:38 |
Проверьте, какой шрифт используется в "крякозябрах", попробуйте его заменить или обновить. ... |
| 13.12.2007, 13:02:41 |
MZHПроверьте, какой шрифт используется в "крякозябрах", попробуйте его заменить или обновить. Откуда я знаю какой шрифт используется, текст генерируется автоматом, вид кракозябр показан на рисунке. В оутлуке есть настройка, каким должен быть шрифт в письме, я менял, ничего не помогало. Тем более что такие проблемы только с календарем. ... |
| 13.12.2007, 20:49:19 |
k/2Откуда я знаю какой шрифт используется, текст генерируется автоматом, вид кракозябр показан на рисунке. Некоторые копируют текст в Word и смотрят в нем, какой использован шрифт. Но, разумеется, этот метод неспортивен и настоящему джедаю не подойдет. ... |
| 13.12.2007, 20:50:25 |
k/2 MZHПроверьте, какой шрифт используется в "крякозябрах", попробуйте его заменить или обновить. Откуда я знаю какой шрифт используется, текст генерируется автоматом, вид кракозябр показан на рисунке. В оутлуке есть настройка, каким должен быть шрифт в письме, я менял, ничего не помогало. Тем более что такие проблемы только с календарем. Слушайте, попробуйте удалить Аутлук, почистить реестр, потом заново поставить Аутлук, должно все пройти без проблем(в установке посмотрите опцию выбора установки шрифтов, там по идее должны идти дополнительные шрифты, их и поставьте). Если ошибки повторяться, проблема может быть в дистрибутиве. Другой дистр востребуйте, если лицензионный у Вас! ... |
| 13.12.2007, 22:56:53 |
переустановка - не решение проблемы. переустановка проивзодилась но проблема не исчезла. Вопрос так и остался, почему вдруг это произошло? ... |
| 23.12.2007, 16:52:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504765]: |
53ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 359ms |
