Vista не подключается к WiFi у которого Hide SSID
Все компы с WinXPSP2Prof стационарные и ноутбуки. Стоит точка доступа WiFi развернута на ASUS WL500gP. SSID не транслируется. Всё работает без проблем. Принесли еще один ноут ACER Aspire 5100 c Vista Basic. Не могу подключится к WiFi. Через "Управление беспроводными сетями" Создаю профил сети вручную, задаю SSID (имя сети), Тип безопасности, тип шифрования, ключ безопасности. Подключаться не хочет, сети не находит. Включаю на ТОЧКЕ трансляцию SSID, все сразу находит и подключается. Как только отключаю на ТОЧКЕ трансляцию SSID, эта "ЖOПA" опять все теряет. Что за ерунда? З.Ы. Транслировать SSID нет никакого желания из-за одного ноута с убогой ОС. ... |
| 07.04.2008, 13:25:32 |
- In the Network Center , go to “ Set up a connection or network”, and pick “Manually connect to a wireless network” - Enter your wireless network info and check the box “connect even if the network is not broadcasting” На русской как будет сказать не смогу из-за отсутствия под руками соотв. образца "убогой ОС" -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 07.04.2008, 16:29:12 |
naPmu3aH[quot ]- In the Network Center , go to “ Set up a connection or network”, and pick “Manually connect to a wireless network” - Enter your wireless network info and check the box “connect even if the network is not broadcasting” В том то и дело, что галка стоит на пункте "Подключаться даже если точка не транслирует свое имя". Я в глубоком удивлении. Может в варианте BASIC у Vistы какие-нибудь ограничения? ... |
| 07.04.2008, 16:49:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1504762]: |
62ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
