Типы файлов + Обычные пользователи
Имеется домен. Все пользователи в нем являются пользователями. Одному из пользователей необходимо иметь доступ к вкладке Папка -> Сервис -> Свойства папки -> Типы файлов. Там же ему хочется менять значения различных параметров. Как это реализовать? ... |
| 14.09.2009, 13:23:22 |
Включить пользователя на его компьютере в группу "Опытные пользователи" ... |
| 14.09.2009, 14:33:42 |
А политикой как-нибудь мона? ... |
| 14.09.2009, 14:57:14 |
Маслов Д. А., Можно, на ХР ... |
| 14.09.2009, 15:05:31 |
Имеет ввиду добавить пользователя в группу "Опытные пользователи" или разрешить доступ к вкладочке "Типы файлов". Если второе, то веточку не подскажите? ... |
| 14.09.2009, 15:18:14 |
Так а в чем суть вопроса то. В том чтоб отобразить вкладку или дать права? Если отобразить вкладку. Политика "Локальный компьютер" -> Конфигурация пользователя -> Административные шаблоны -> Компаненты Windows -> Проводник Windows. Параметр "Удалить команду "Свойства папки" из меню "Сервис"" Если хотите дать права на сопоставления расширениям файлов приложений, то нужны права на редактирования улья HKEY_CLASES_ROOT. Из под опытного удастся это сделать. Как вариант. Зделать батник/скрипт или что-то подобное(например есть программка runasspcadmin, которая создаёт свой скрипт, зашифрованый) и запускать оснастку "Свойства папки" по средствам этого скрипта. ... |
| 14.09.2009, 15:41:58 |
Надо дать права на редактирование сопоставления файлов. Повышать права выше обычного пользователя не очень хочется. ... |
| 14.09.2009, 15:47:16 |
Тогда, вариант 2 - батник. ... |
| 14.09.2009, 15:51:27 |
Маслов Д. А., Измените права доступа на ветку реестра. Нужную ветку определите через RegMon.exe. ... |
| 15.09.2009, 06:20:35 |
Они и так уже пользовательские, возможно, что есть привязка к существующему ключу, тогода его можно просто создать. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 15.09.2009, 10:07:43 |
Не в ту ветку послал. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 15.09.2009, 10:08:14 |
HKCR на все типы файлов, или конкретная ветка в нем, на конкретный тип. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 15.09.2009, 10:10:08 |
Просто дать права на ветку реестра HKCR.. ну скажем HKCR /.txt ничево не даст. Эту ветку могут редактировать, как и HKLM, только администраторы. Однако пользователи, которые выходят в групп "Опытные пользователи", могут сопоставлять типам файлов приложения, по средствам вкладки "Типы файлов". Но прав на ветку у них нету. Видимо, как-то на уровни API это все улаживается. ... |
| 15.09.2009, 10:31:31 |
Дал права на всю веточку HKCR меню стало активно. Интересно, что является тру вэй, сделать пользователя -> опытным пользователем или дать права обычным или даже конкретному пользователю на HKCR? ... |
| 15.09.2009, 13:37:43 |
сделать пользователя -> опытным пользователем или Опытный пользователь может писать в WINDOWS\SYSTEM32 и т.д. Это затем - усложнит... имхо, более правильное - открыть только определенную часть - HKCR. Опытный пользователь по сравнению с ограниченным - почти бог. Богов плодить не надо :) ... |
| 15.09.2009, 13:54:14 |
Маслов Д. А.Дал права на всю веточку HKCR меню стало активно. Интересно, что является тру вэй, сделать пользователя -> опытным пользователем или дать права обычным или даже конкретному пользователю на HKCR? Это зависит от политики безопасности, может не стоит давать доступа на все ветки данной серкции обычному и продвинутому пользователю, поскольку это может быть чревато последствиями, вплоть до вирусной эпидемии. ... |
| 15.09.2009, 14:59:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501290]: |
261ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 623ms |
