Комп пищит
После переустановки Windows XP SP3 Professional rus у меня начал периодически комп пищать в стерео колонках. Звуковые схемы Windows я отключил. Но комп все равно пищит примерно 1 раз в 20 минут. Кто с таким сталкивался? Может это вирус? ... |
| 14.09.2009, 16:44:38 |
Комп пищит
Evgeshka пишет: E> Может это вирус? Проверь, не помешает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 20:23:56 |
Комп пищит
а на что похож звук? Не на визг свиньи случаем? Кто с таким сталкивался? сталкивался с похожим. Бухгалтер поставила сумку на клавиатуру сервера... Писк был постоянный :) ... |
| 14.09.2009, 21:45:45 |
Комп пищит
При перегрузке (занятости) системы выдает звуковой сигнал, вероятно это оно. Такое обычно характерно для слабых компьютеров. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 15.09.2009, 09:49:20 |
Комп пищит
Если решение не нужно, а просто что бы не пищало - можно системный динамик отключить. ... |
| 15.09.2009, 10:33:29 |
Комп пищит
можно системный динамик отключить он дает помехи на стереоколонки? ... |
| 15.09.2009, 10:48:42 |
Комп пищит
Ну для пробы (это же не сложно), что-то у меня сомнения, что пищат именно стереоколонки. ... |
| 15.09.2009, 10:58:12 |
Комп пищит
GeTНу для пробы (это же не сложно), что-то у меня сомнения, что пищат именно стереоколонки. Ну я же не глухой, слішу что писк идет из колонок. Но динамик внутренний таки отключу он мне сейчас и нафиг не нужен ... |
| 15.09.2009, 21:04:03 |
Комп пищит
Народ, а как правильно внутренний динамик компьютера отключить? Че то я этой опции в настройках звука не нашел. Может он в БИОСе отключается? ... |
| 15.09.2009, 21:12:04 |
Комп пищит
Evgeshka, самый лучший способ это открыть крышку системника и выдернуть оттуда динамик. ... |
| 16.09.2009, 09:11:09 |
Комп пищит
В общем на компе нашел зоопарк вирусов, позже отпишусь ушла проблема или нет. Проверял комп Авирой, может в последствии и Каспером прогоню, чтоб уж наверняка всю заразу прибить. to korg: а другого способа отключить его нет? ... |
| 16.09.2009, 09:50:45 |
Комп пищит
Как отключить динамик? (forum.kaspersky.com) При выводе важных сообщений Касперский сопровождает их жутким BEEP'ом системного динамика. Как отключить этот звук? - настройка--сервис--взаимод. с пользователем--дополнительно А как отключить этот beep при "проактивной защите"? (слежение за реестром) начал пищать после перехода на версию kis 6.0.2.621, в 303 было все норм... Заранее спасибо за помощь. - Если вы об отключении системного Beep-а: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound] "Beep"="No" ... |
| 16.09.2009, 09:58:06 |
Комп пищит
EvgeshkaВ общем на компе нашел зоопарк вирусов, позже отпишусь ушла проблема или нет. Проверял комп Авирой, может в последствии и Каспером прогоню, чтоб уж наверняка всю заразу прибить. А нафиг, он уже опозорился. ... |
| 16.09.2009, 10:48:54 |
Комп пищит
Anatoly PodgoretskyEvgeshkaВ общем на компе нашел зоопарк вирусов, позже отпишусь ушла проблема или нет. Проверял комп Авирой, может в последствии и Каспером прогоню, чтоб уж наверняка всю заразу прибить. А нафиг, он уже опозорился. Кто опозорился? Это Вы про антивирус Касперского? ... |
| 16.09.2009, 13:43:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501283]: |
203ms |
50ms |
| others: | 184ms |
| total: | 482ms |
