Запуск службы удаленно
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как запустить службу удаленно. Пробовал использовать SC, но не получается. Выдает следующую ошибку автор[SC]OpenSCManager FAILED 5: нашел в мсдн статью но что-то никак не могу догнать, что где и как ужно сделать. подскажите, пожалуйста. я не админ :( ... |
| 16.09.2009, 18:57:53 |
IvanN, google рекомендует PsService. Не проверял, но то, что сделано под маркой sysinternals вызывает доверие. ... |
| 16.09.2009, 22:33:43 |
IvanN, еще mmc есть ;-)) ... |
| 17.09.2009, 01:06:21 |
Реалист, и как же скомбинировав код C# и mmc можно выполнить означенную задачу? ... |
| 17.09.2009, 19:15:25 |
gguyРеалист, и как же скомбинировав код C# и mmc можно выполнить означенную задачу? А зачем C# ? mmc -> добавить оснастку -> добавить -> управление компьютером -> имя компьютера -> закрыть -> ОК Далее выбираешь управление компьютером -> службы и приложения -> службы -> запустить. ... |
| 17.09.2009, 22:41:11 |
Реалист А зачем C# ? управление службой на другом компе - это одна из функций программы на С# ... |
| 17.09.2009, 22:43:56 |
IvanN, Ткните мне плиз, где С# упоминается в теме топика. ... |
| 17.09.2009, 22:46:56 |
нету, не спорю ... |
| 17.09.2009, 22:49:31 |
IvanN автор[SC]OpenSCManager FAILED 5: Ошибка 5 - нет доступа. имя и пароль не корректны. Любой механизм запуска не поможет, пока Вы не передадите правильные имя-пароль. А для запуска\остановки (при правильном аккаунте) достаточно net start/stop ... |
| 17.09.2009, 23:59:55 |
x1ca4064Ошибка 5 - нет доступа. имя и пароль не корректны. Любой механизм запуска не поможет, пока Вы не передадите правильные имя-пароль. А для запуска\остановки (при правильном аккаунте) достаточно net start/stop ясно... спасибо. буду пробовать. ... |
| 18.09.2009, 00:02:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501270]: |
66ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 403ms |
